Resultados 1 al 16 de 16
    Entre Montañas está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    valencia
    Predeterminado tengo dos vasos que no funcionan y se me vienen abajo
    Despues de tres años funcionando correctamente estan empezando a caer mas de la cuenta la tension de los vasos, aller mismo comprobe la densidad que tienen y dos de los seis no marcaban nada, tambien me enterado que ahi que hacer ecualizaciones periodicas todos los meses segun el uso y en todo este tiempo no hecho ninguna, tambien me e fijado y a aparecido como si fuera ceniza en el fondo de los vasos cerca de un dedo y supongo que no sera muy normal verda?
    Predeterminado Respuesta: tengo dos vasos que no funcionan y se me vienen abajo
    Cuando hay carboncillo apunta a sobrecarga. Los que te fallan son los de los lados?
    nov 2010
    valencia
    Son centrales empezando por la derecha el segundo y el siguiente los demas estan bien,pero todos tienen mas menos carboncillo.
    Cuantos paneles tienes o que cargador con el grupo?
    Dime que regulador tienes.
    nov 2010
    valencia
    tengo 6 paneles de 7.5A y el regulador Xantex de 60A,
    grupo auxiliar electrogeno de 4.2 kaveas.
    ahora mismo las tengo equalizando.
    Bueno, a ver si sube. De que tamaño son los vasos? para ver esta descompensado.
    nov 2010
    valencia
    El tamaño de los acumuladores es de 900 y pico casi los mil Ah,
    Otra cosa el regulador xantex tiene dos formas de equalizacion posicion 1 y posicion 2,
    cual es la adecuada,el modelo es el DR 1512 de 1500W.
    nov 2010
    valencia
    El estudio de consumo no es muy alto, tengo una nevera de bajo consumo 180w esta siempre enchufada,la tele 150w, solo se enciende los fines de semana y tengo tubos y bombillas de bajo consumo por toda la casa,exterior tengo 4 bombillas de bajo consumo que se encienden todas las noches, en principio tengo que ir sobrado,
    Entonces son paneles de 130W no? es por descartar que sean de venta a red.
    nov 2010
    valencia
    si eso descartado porsupuesto, esta todo montado y revisado por personal autorizado,
    Cita Iniciado por Entre Montañas Ver mensaje
    Ermmmmmmmmm eso no me vale, no veas la cantidad de instaladores se han llevado palos aquí por chapus.
    nov 2010
    valencia
    conoces Power Electronics? los tengo como vecinos y pienso que son una empresa fuerte y responsable, tienes razon, como muchos electricistas de pueblo que intentan hacer cosas que aveces se les quedan un poquito grandes.
    nov 2010
    valencia
    a lo que ibamos, aller por la tarde volvi a comprobar la densidad y habia salido de la parte oscura del indicador y ya empezaba a marcar 1,08 el resto las tengo ente 1,16 y 1,18 hoy volvere a meterles caña.
    Última edición por Entre Montañas; 22/12/2010 a las 09:42
    Algo es algo, mira por favor los datos eléctricos de los paneles.
    nov 2010
    valencia
    tengo imagen de la tabla,
    OK, si son de aislada, pelín bajos pero son ok.
