tengo dos vasos que no funcionan y se me vienen abajo
Despues de tres años funcionando correctamente estan empezando a caer mas de la cuenta la tension de los vasos, aller mismo comprobe la densidad que tienen y dos de los seis no marcaban nada, tambien me enterado que ahi que hacer ecualizaciones periodicas todos los meses segun el uso y en todo este tiempo no hecho ninguna, tambien me e fijado y a aparecido como si fuera ceniza en el fondo de los vasos cerca de un dedo y supongo que no sera muy normal verda?
Respuesta: tengo dos vasos que no funcionan y se me vienen abajo
Cuando hay carboncillo apunta a sobrecarga. Los que te fallan son los de los lados?
Photon Cuando hay carboncillo apunta a sobrecarga. Los que te fallan son los de los lados?
Son centrales empezando por la derecha el segundo y el siguiente los demas estan bien,pero todos tienen mas menos carboncillo.
Cuantos paneles tienes o que cargador con el grupo?
Dime que regulador tienes.
tengo 6 paneles de 7.5A y el regulador Xantex de 60A,
grupo auxiliar electrogeno de 4.2 kaveas.
ahora mismo las tengo equalizando.
Bueno, a ver si sube. De que tamaño son los vasos? para ver esta descompensado.
El tamaño de los acumuladores es de 900 y pico casi los mil Ah,
Otra cosa el regulador xantex tiene dos formas de equalizacion posicion 1 y posicion 2,
cual es la adecuada,el modelo es el DR 1512 de 1500W.
El estudio de consumo no es muy alto, tengo una nevera de bajo consumo 180w esta siempre enchufada,la tele 150w, solo se enciende los fines de semana y tengo tubos y bombillas de bajo consumo por toda la casa,exterior tengo 4 bombillas de bajo consumo que se encienden todas las noches, en principio tengo que ir sobrado,
Entonces son paneles de 130W no? es por descartar que sean de venta a red.
si eso descartado porsupuesto, esta todo montado y revisado por personal autorizado,
Entre Montañas si eso descartado porsupuesto, esta todo montado y revisado por personal autorizado,
Ermmmmmmmmm eso no me vale, no veas la cantidad de instaladores se han llevado palos aquí por chapus.
conoces Power Electronics? los tengo como vecinos y pienso que son una empresa fuerte y responsable, tienes razon, como muchos electricistas de pueblo que intentan hacer cosas que aveces se les quedan un poquito grandes.
a lo que ibamos, aller por la tarde volvi a comprobar la densidad y habia salido de la parte oscura del indicador y ya empezaba a marcar 1,08 el resto las tengo ente 1,16 y 1,18 hoy volvere a meterles caña.
Algo es algo, mira por favor los datos eléctricos de los paneles.
OK, si son de aislada, pelín bajos pero son ok.
