calculo de la energia para aires acondicionados
Buenas tardes,
Les escribo para hacerles una pequeña pregunta sobre la energía de los aires y espero que puedan contestármela. Lo que sucede es que mi sistema va a alimentar un A/A entre otras cosas, la cuestión es que solo lo alimentara entre las 8am y las 5pm, y para esto lo que necesito son las horas que funcionara el aire, no tengo idea si de las 8 horas funcionara solo 6 o menos.
Respuesta: calculo de la energia para aires acondicionados
Bueno, pues no se si te va a salir a cuenta alimentar un aire acondicionado convencional a base de fotovoltaica.
Necesitas saber el consumo en Wh del aparato a pleno rendimiento, y tambien que te digan el pico de arranque, que en un motor puede ser entre 5 y 10 veces el consumo nominal.
Sumas los Wh de consumo y los W de pico de arranque y a partir de ahi ya sabes el equipo que necesitas.
Mi consejo es que busques en Fujitsu y el sistema inverter, las frigorias que necesites.
Cojes la tabla de consumos que te las dan en amp/h y a calcular...
Con inverter no tienes picos de arranques y otra ventaja es que cuando el salto termico demandado con el que hay en la estancia es proximo, (2 a 4 grados) el motor baja de revoluciones y por tanto su consumo, lo que hace realmente eficaz este sistema para instalaciones fotovoltaicas.
Buenos días, tengo otra pregunta relacionada con los sistemas de transferencia, que me sale mejor, eliminar el banco de baterías y pegarme a la red y q así funcione o colocar el banco de baterías solo por un par de horas de respaldo (el sistema estará en un lugar con mucha incidencia solar durante todo el año) para q luego de las 5pm el sistema se pase a la red nacional.
