Normalmente no estoy en favor de la sistema de acoplamiento en CA con Sunny Island y inversores de red Sunny Boy, pero en este caso puede ser interesante, principalmente porque puedes usar la frequencia de la red como una red de communicacion. En el documentacion del Sunny Island hablan de como funciona esta sistema, lo interesante es que el SI controla la frequencia de la red y los Sunny Boys lee este frequencia para saber si tiene que dar menos potencia. Es decir si la frequencia es 50Hz significa que los Sunny Boys tienen que dar todo su potencia, pero si la frequencia es 51Hz, significa que hay demasiado energia fotovoltaica y no suficientes consumos y los sunny boys quitan una parte _proportional_ de su potentia. Este funciona asi para todo los valores entre 50 y 52Hz (o lo que sea), por ejemplo 50Hz = 100% potencia, 51Hz = 50%, 52Hz = 0%.
Esto es interesante para vuestro aplicacion porque existe relés que funccionan con frequencia, como estos:
Wind & Sun - SMA Sunny Island inverters
(Distributed Intelligent Load Controllers - DILC).
Con ellos puedes, por ejemplo dividir la iluminacion en circuitos de 500W cada uno con un DILC programado para un frequencia, el primero 50.5Hz, el segundo 50.7Hz, etc. Asi puedes usar la energia FV que sobra en incrementos de 500W.
Tambien puedes usar los relés internos del SI con el parametro AutoLod1Soc en capitulo 19.2.4 del manual. Este esta diseñado al reves: disconectar consumos si la bateria esta descargada, pero creo que puedes usarlo igual para conectar cargas cuando sobra potencia si conectas los consumos en los bornes de NC del relé y programas el parametro para 90% de SoC.
Con la tema de no cargar las baterias del red puede ser complicado porque no puedes usar el conmutador interno del sunny island - hay que comprar uno externo.
Como ya has dicho de no cargar las baterias cuando estan agotados cortan su vida. Pero no es un cuestion de 5% o 10% menos vida, pueden estar dañados permanente si la carga baja demasiado. Puede ser la diferencia entre cambiarlos cada 15 o cada 2 años. Mejor poner un respalda a red y no los deja de estar menos de 50% de carga.
Ten en cuenta que no soy instalador y todo la informacion he leido pero no aplicado! Los ingenieros de SMA pueden ayudarte con mas dudas sobre estas instalaciones "interesantes" ;)
Tambien los de
Wind & Sun Projects - Island Projects
han hecho bastantes instalaciones con acoplacion en CA con sunny island + sunny boy.
