Resultados 1 al 21 de 21
    antoniogc está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    Merida
    Predeterminado Ayuda instalación aislada de Red
    Buenas soy nuevo en este tema, quisiera ayuda para ver que necesitaria para alimentar una torre de Telecomunicaciones.
    El consumo seria 14W las 24h del dia, la localización sería en Extremadura (Mérida), con una posible ampliación hasta los 37W las 24H.
    Un apunte más no necesitaria inversor ya que los equipos funcionan en un rango de 12-24v.
    Última edición por antoniogc; 11/12/2010 a las 23:52 Razón: añadir datos
    juanico está desconectado Forero
    jun 2010
    costa del sol
    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red
    se nesecitara confirmar los consumos, la ubicacion y el periodo de actividad los tenemos,nos falta caracteristicas de los paneles,y bateria y la distancia de los panels al regulador.
    feb 2009
    Merida
    El material lo tendría que comprar, le que quisiera saber es que panel/s, bateria/s y Regulador.
    La distancia de los paneles al regulador estará entre 2-3mts.
    Tienes que precisar los consumos, si se dimensiona a para 14Wh y luego amplías tienes lío seguro.
    feb 2009
    Merida
    Buenos días, muchas gracias por las respuestas, pero digo yo a mi poco entender, si pongo un regulador que me sirva para 50w(24h al dia) que es lo maximo que pondria en un futuro(1-2años o a lo mejor nunca pq me llega la red eléctrica), pero la placa y la bateria ahora para unos 15w.
    Después lo puedo ir aumentado placas y baterias en paralelo?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para un consumo de 37W las 24 horas al día (es decir 888Wh/día) pondría unos 300Wp de paneles junto con un regulador MPPT y ya que los equipos son aptos para 24V, lo pondría todo a 24V; la capacidad de la batería dbería estar al torno de 200 -250 Ah (a 24V y C100).
    Te puede costar todo entre 1.000€ y 2.000€ según marcas y modelos elegidos.
    Para 14W las 24 horas al día tendrás suficiente con la mitad...
    nov 2010
    Castellón
    Cita Iniciado por antoniogc Ver mensaje
    También habría que saber la importancia de que esté en marcha, por darle más o menos días de autonomía. Quizá si es muy importante yo le pondría seis o siete días de autonomía. Según gustos del cliente
    jun 2010
    costa del sol
    todo dependera de dinero que te quieras gastar, si decides poner los consumos 37w
    24h= 888ah/d a 24v sistema=37ah mas sobredimensionado=46.25ah/dia./1.8de hsp=25.69 a por hsp./por 4.80de imp=6 paneles(atersa a 85m). 4.80po 6=regulador 24v
    730a
    feb 2009
    Merida
    Ok gracias, entonces para empezar con 14w pondria una placa sobre 180w un MPPT para 50w y una bateria de 24v 146ah(ya q tengo 2 de 12v 146ah de gel) e ir ampliando conforme me haga falta.
    mar 2007
    Lo que propones debería de ser más que suficiente para los 14W suficiente; por el tema del regulador, puedes coger uno "normal" y poner un panel mono- o policristalino. Pero si luego piensas ampliar la instalación, mejor coger un regulador MPPT (por ejemplo Soltronic MPPT7520 de 20A, 12/24V) en combinación con paneles tandem (por ejemplo Kaneka U-EA 100); te sale muy barato, es buen material y te deja margen para futuras ampliaciones...
    Mala combinación de mppt - paneles. No apostaría un duro por la duración del mppt............
    Lo bueno de poner las baterías a 24v es que el tamaño del regulador se reduce bastante, pero vas a tener que poner mas panel.
    feb 2009
    Merida
    Entoces Photon, que regulador y paneles me recomiendas.
    Para el consumo mínimo de 14Wh 2 paneles de 150W de 24V y un regulador grandote que aguante ampliaciones así como de 40A. Todo a 24v, si hay algo a 12v un trafo 24-12.
    En cosas de repetidores y redes prefiero tirar por arriba que pasar calamidades.
    Que es, un router wifi?
    feb 2009
    Merida
    ok, no seria un enlace Punto a Punto (ptp) y una estacion Base (BS).
    Que capacidad de bateria?
    En principio con las que tienes, si están en buenas condiciones, tienes para 4 días.
    feb 2009
    Merida
    Buenas tardes, al final voy a montar la instalacción con un consumo de 336Wh/dia (14W*24h) con el siguiente material, los dispositivos que voy a conectar funcionan al 24v.:
    1 Placa STP180S-24/Ac
    2 Baterias Trojan J185H-AC para 24v.
    Solo me queda por decidir el regulador MPPT, necesito me sirva para futuras ampliaciones de la instalacción ya sea con placas y baterias.
    Con este material tendría bastante para el consumo y una autonamía de 5 días o tendría que instalar otra placa y más baterias.
    Frena un poco, que no te hace falta mppt con esa placa. Es de 24v así que con un regulador "normal" te vale.
    Un 20A te valdría para poner hasta 3 paneles iguales en paralelo.
    feb 2009
    Merida
    Buenas noches, ya tengo todo el material:
    2 Placa STP180S-24/Ac
    4 Baterias 12V 155Ah
    1 Regulador 12/24 de 20A
    La distancia entre los paneles y el regulador es de 8mts y del regulador a las baterias 2mts, la sección no se si poner 6mm u 10mm.
    Tampoco se que magnetotérmicos y fusibles poner asi como de que capacidad ponerlos y donde colocarlos.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Antonio
    La sección del tramo paneles-regulador la pondría como mínimo de 10mm2 (mejor si pones 16mm2). Entre el positivo que viene de los paneles al regulador le pones un fusible de 20A.
    Del regulador a las baterías pones un fusible tambien de 20A o 25A en el positivo.
    Y del regulador a los consumos tambien proteges el positivo con fusible de 16A o menos.
    may 2011
    españa
    hola,
    antes de decanterte para los 24V, asegurate que tus repetidores puedan aguantar hasta 30V sin hechar humo. En invierno el los reguladores suelen llegar a este voltaje para compensar las bajas temperaturas de las baterias durante la fase de equalización.
    Si no lo aguantan, mejor que te quedes a 12V así que cuando la equalización llega a 15V no se estropea nada.
    si te quedas a 12V, este podría ser una chuleta:
    0.4kWhd (14W de consumo)
    Baterias 267Ah a 12V
    Placas 300Wp
    Cables Placas->baterias 25mm2
    Regulador (pwm) 23A
    Esto te sirve para una autonomia de 4 días, y las placas son calculadas para recargar completamente las baterías en 3 días, en el caso de tener 4 días nublados.
    Las baterias que sean tubolares de acido libero (nada de selladas AGM o peor GEL)
    Muchas torres en alta montaña tienen también un pequeño aerogenerador... pero no se si este es necesario en tu caso.
    MaX
