Respuesta: reducir gasto generador
El tema es interesante y complejo al mismo tiempo, la opción A en mi opinión no es muy interesante, o mejor dicho tiene algun inconveniente, como es que cuando el grupo cargue las baterías a través del inversor/cargador, duplicara su consumo de gas-oil y su esfuerzo mecánico, por lo que no creo que se consiga un ahorro.
La opción B no es viable ya que la radiación es muy variable durante las horas de Sol y muy fácilmente dejaría al sistema falto de energía.
La opción C esta condicionada a la radiación del lugar, no es lo mismo que el sistema este en Suecia, o que este en Luanda, debería ser un lugar de buena radiación y no excesivamente caluroso, pero se puede tener en cuenta.
Opción D, un grupo de 12 para consumos de 10 es demasiado ajustado, estaría muy forzado y peligraría su vida útil, pero uno de 15 si seria una buena opción, si los consumos son todos los días iguales y a la misma hora, se podría buscar un sistema que parara un grupo y arrancara otro en función de la demanda de consumos, en este caso debería ser mediante una programación horaria, o en su defecto con un lector de consumos como el que has hecho la medición, que fuese capaz de activar un relé.
OJO estas opiniones estan dadas sin meditar concienzudamente el asunto, solo conforme se me han ocurrido a leer tu post.
Gracias Conchuo, agradezco el interés y justo ahora mismo estaba intentando explicar al cliente las diferentes opciones posibles así como unos precios estimativos.
El cliente tiene dos generados de 40 kVA y 30 kVA que alterna cada 12 horas por cambio manual. Lo primero y según se ve en el gráfico, es que en las horas de día, debería hacer funcionar el pequeño ya que el consumo es menor, y al anochecer, poner el otro. Se trata de un hotel rustico y durante el día la gente está en la playa.
La segunda opción sería intentar apagar el generador en esas horas de día que la potencia ronda entre los 5 y 8 kW. Creo que con dos SI 5048 y sus acumuladores 1000Ah más un sistema de paneles de 10 kWp se podría conseguir parar varias horas.
Un generador de esas características que trabaje al 50% viene a consumir unos 0.45 l/kWh que es más o menos unos 50 centimos de euro en combustible y otro tanto por ciento en mantenimientos y amortización, luego al cabo de unos 4 años debería poder amortizárlo.
Approximate Diesel Generator Fuel Consumption Chart
Al ser zona costera, le propondré instalar un pequeño datalogger y analizar si en futuro se puede poner un aereo para reforzar.
Al ser un hotel, también se puede optimizar los consumos, por ejemplo conjeladores, neveras, motores y en general los grandes consumos que se puedan utilizar duarante unas horas y apagar durante otras horas, hacerlos a través de un grupo generador y utilizar un sistema solar fotovoltaico o pequeños generadores para iluminación, televisión y aquellos consumos de menor entidad, en los que tener un grupo grande encendido es una pérdida de energía.
Un congelador por ejemplo puede trabajar tres horas seguidas y otras tres sin conectar, es posible que durante el día tenga que estar mas horas encendidas, pero de noche seguro que puede estar varias horas apagado sin problemas, igual la depuradora de la piscina, así como otros consumos, sería cuestión de estudiarlo.
Entonces y según tu experiencia te decantas por comprar un generador más pequeño en vez de placas y baterías?
No, yo no he querido decir eso, lo que digo es que en el cuadro general del hotel, se pueden separar los circuitos y dejar para un grupo pequeño o para un sistema fotovoltaico "a gusto del consumidor" aquellos consumos de menor entidad, que no requieran la necesidad de arrancar el grupo grande, y que el grupo grande solo se arranque aquellas horas en las que se haga un mayor consumo de energía.
Por supuesto mi predilección sería la instalación de un sistema fotovoltaico, con un sistema de arranque del grupo en caso de baterías bajas.
Conchuo, le he estado dando vueltas para hacer algo económico. A ver que te parece.
Solo voy a actuar de forma "verde" en las horas diurnas, aprovechando el sol y que los consumos son menores. Por la noche o si está nublado, que se encienda el DIESEL.
Entonces y para no meter mucho plomo ni tamaño de inversor y suponiendo un consumo medio en las horas diurnas de p.e. 8 kW.
1. instalo un sistema solar con tracker de 10 kW con inversor de inyección a red AC.
2. por otro lado, y ya que el DIESEL estaría parado, un grupo de baterías con un inversor tipo SI me generaría la tensión o red AC.
Ahora mi pregunta sería. Ya que no me hace falta una gran acumulación en las baterías porque la energía vendría del sol, así como la potencia principal, ¿cuanto de pequeño podría instalar en kW de inversor y Ah de baterías? Realmente, estas acuárían más como un equilibrador del sistema y quizas sería lógico usar AGM.
Un sistema de paneles e inversor de conexión a red es válido para vender energía pero no para consumirla, ya que la producción eléctrica no es constante, oscila constantemente y cuando tiene consumos conectados, conque solo pase una nube por delante del Sol ya se te ha venido abajo el consumo, los motores por ejemplo se queman cuando la intensidad no es suficiente para el arranque y permanecen en esta situación mucho tiempo.
ok, gracias, y espero comentarte en futuro si al final se hace algo o no, y como queda la cosa.
saludos,
