Resultados 1 al 20 de 20
    neky está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    huesca
    Predeterminado aumentar instalacion
    hola a tod@s me gustaria aumentar instalacion con paneles fotovoltaicos pro no se cuales me convienen mas,la instalacion se compone de,12 baterias OPzS solar 450 2v,inversor senoidal xpc 2200-24,maximizador de carga mx60 y panel fv policris 54 celulas GEPVp200 gracias.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: aumentar instalacion
    solo tienes un panel?
    abr 2008
    Huesca
    Si todavia no tienes ninguna panel, puedes poner casi cualquiera porque el regulador de carga que tienes admite un amplio gama de voltajes. Pero si ya tienes un panel y querias ampliar la instalacion entonces hay que elegir paneles parecidas en voltaje y corriente que las que ya tienes.
    dic 2010
    huesca
    si solo tengo instalado un modulo, modelo GEPVp200,200wp 24v en el presupuesto de la instalacion venian dos placas mas pero me subia mucho money,ahora podria comprar una placa mas y me interesaria saber con cual sacaria mas rendimiento a la instalacion gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues compra otro módulo igual y conectalo en serie con el que tienes, OJO "en serie" no en paralelo, la instalación tal cual la tienes con un solo panel no te esta funcionando bien, le falta voltaje para cargar una batería de 24 V. si sigues así te vas a cargar la batería.
    Conchuo
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Conchuo, no entiendo muy bien esto. Si es un panel para 24V con baterías de 24V no tiene problema de tensión. Otra cosa es que sea poco panel en intensidad para esas baterías, pero no en tensión, no?
    Es un 54 células así que no es de 24v nominales. Hay que ampliar pero para ayer.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Breitling, las baterías de 24 V. deben alcanzar una carga máxima de casi los 30 V. en determinada etapa de carga y ese panel de solo 54 células, que es un panel diseñado específicamente para conexiones a red, creo recordar que no pasa de los 26 V. mas o menos, por lo que la batería se esta sulfatando interiormente sinb remisión.
    Necesita acoplarle otro panel igual en serie y ya obtendría un voltaje suficiente que a través del regulador de tipo MPPT que tiene instalado, cargaría la batería de forma completa.
    Si sigue en las circunstancias que esta mucho tiempo, o si lleva ya en esas circunstancias mucho tiempo, se va a encontrar con una batería que nunca ha llegado a completar la carga y que va a ser imposible recuperar.
    Conchuo
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    ... y ese panel de solo 54 células...
    Ah, vale vale, no había leido que era un panel de red. Ahora sí lo entiendo, gracias.
    dic 2010
    huesca
    gracias a todos por lo ke puedo ver estoy fastidiando las baterias pues llevo como año y medio con la instalacion funcionando ¿donde puedo encontrar placas de esas caracteristicas? donde las pille la otra vez a cerrado
    jul 2008
    barcelona
    Si la vas a seriar, que es tu caso, tienes que buscar una que tenga la misma potencia, en cuanto a intensidad maxima, o lo más parecido que puedas.
    En el caso de ponerlas en paralelo, tendrías que buscar la placa con el voltaje más parecido posible.
    Si montas dos placas iguales, los dos valores son exactos.
    En tu caso, te falta voltaje, por lo que tienes que juntar otro modulo en serie, por lo que si no encuentras exactamente tu modelo de placa, tienes que buscar la misma intensidad con el maximo voltaje posible, para incrementar toda la potencia que puedas (voltaje V x intensidad I = potencia W)
    Saludos y suerte!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo creo que tienes tres posibilidades, la primera es comprar un panel igual al que tienes, para eso debes moverte por internet, o hacer una pregunta directa en el foro, la segunda posibilidad es la de comprar un panel de similarres características, sabiendo que una vez conectados en serie, la serie se va a compòrtar con las características del panel de menor potencia y la tercera posibilidad es comprar dos paneles nuevos que sea iguales y de potencia parecida a la que tienes y vender tu panel a alguien que solo necesite un panel, en el foro creo que hay un apartado de venta de material usado.
    Conchuo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si puedes, comprate otro panel igual y conectalo en serie al panel existente; solo el panel que te han dado no vale para tu instalación de 24 V. Si no consigues el mismo panel en ningún lugar, puedes comprarte otro módulo policristalino de 54 células de 156mm x 156mm, te debería de dar tensiones e intensidades parecidas, pero asegúrate que los valores sean muy próximos a:
    Vmp: 26,3 V
    Imp: 7,6 A
    Voc: 32,9 V
    Isc: 8,1 A
    jul 2008
    barcelona
    Corrígeme si me equivoco.
    Con que la intensidad sea igual, es suficiente.
    Si tienes un panel de 30v y 5 A, lo ideal seria otro igual de 30v y 5 A, para tener, una vez seriados, 60 v y 5 A, no solo de pico, sino con una curva de produccion segun radiacion identica.
    Pero si no hay manera, puedes buscar cualquier otro, pongamos el caso de 48v y 4,9 A, y entonces tendrías 4,9 A a 78v, y te funcionaria perfectamente. No es necesario que la tension sea la misma, ni siquiera parecida.
    En el caso de funcionar en paralelo, si tenemos dos placas de 12v nominales, es decir, de 17v, lo mismo da que una sea de 2 A y la otra de 8A, al montarlas en paralelo tendremos 17v y 10A sin problema por no ser identicas las placas.
    Saludos!
    Para ponerlos en serie uniendo positivo con negativo etc las tensiones no son tan importantes. Lo son los A , es este dato el que tiene que ser clavado.
    Los datos a clavar son Imp e Isc, sobre todo el primero.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Saludos!
    En mi opinión todo lo que dices es correcto, sin embargo en el caso que comentas de los paneles en paralelo, yo personalmente he comprobado que es así, sin embargo en cierta ocasión comentandolo con un profesor de la universidad de Málaga, me decía que no, que se comportaban igual que en el caso de la serie, aunque me parece que esta equivocado.
    Tu que basas tu experiencia en hacer pruebas personalmente, seguro que podrás responder mejor a esta cuestión.
    Conchuo
    dic 2010
    huesca
    muchas gracias a todos me pongo a buscar ya ire diciendo agur
    nov 2010
    Castellón
    Ratifico lo que dice Conchuo, yo he hecho pruebas y es verdad que sale eso. En serie el de menor intensidad hace "cuello de botella" para el grande. En paralelo las intensidades simplememente se suman.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por fotovoltaicagm Ver mensaje
    El problema es que de simple tiene poco, la verdad es que es bastante complejo, porque la oscilacion de voltajes es mucho mas fuerte, y por tanto de la produccion, pero bueno, eso ya es para hilar muy fino.
    Lo enchufas y funciona, eso es todo.
    Saludos!
    nov 2010
    Castellón
    Saludos!
    Pero si son 2 paneles en paralelo con el mismo voltaje y diferente intensidad oscila el voltaje?
