Aplicacion curvas panel FV
Aporto aplicación (funciona bajo excel 2007) donde se puede ver las curvas P-V, I-V del módulo fotovoltaico, con esto podemos ver el comportamiento del módulo bajo distintas condiciones, comprobar si un módulo nos puede servir para una instalación aislada, etc.
Al que le interese la puede descargar desde este enlace:
http://www.megaupload.com/?d=FZKEFHSI
Respuesta: Aplicacion curvas panel FV
Hola Wenner, en la web, dice que está temporalmente desactivado. Si no ocupa mucho súbelo en ZIP.
robinson Hola Wenner, en la web, dice que está temporalmente desactivado. Si no ocupa mucho súbelo en ZIP.
A ver ahora:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
http://rapidshare.com/files/43533687...V_Solarweb.zip
A mi se me queda bajando uno de los parches y ahí se queda......
yo tampoco puedo verlo,¿se puede exportar esta aplicación en una version exe o algo asi?
rodri yo tampoco puedo verlo,¿se puede exportar esta aplicación en una version exe o algo asi?
Antes de anda agradeceros el interés.
Es importante que antes de abrir el archivo excel comprobeis que teneis instalados los componentes que necesita la aplicación.
Después, sólo hay que abrir el archivo excel y pulsar instalar cuando salga la ventana.
Una cuestión, la variación de la intensidad por la temperatura en que unidades puede trabajar? he tratado de incluirla como mA/ºC y no lo admite.
¿Y la variación de la tensión?
eien Una cuestión, la variación de la intensidad por la temperatura en que unidades puede trabajar? he tratado de incluirla como mA/ºC y no lo admite.
La unidad utilizada para la variación de la intensidad, es porcentaje/variación temperatura, por lo que si tienes el valor en mA/ºC, solo tienes que pasar los mA a A, dividirlo entre la Isc y multiplicarlo por 100, es decir:
Inc_Intensidad [mA/ºC], Isc [A]
((Inc_Intensidad/1000) / Isc) x 100 = Inc_Intensidad/(Isc x 10) [%/K]
Espero haberme explicado.
eien ¿Y la variación de la tensión?
En el modelo utilizado es suficiente con la variación de la intensidad.
La resolución del modelo es una aproximación, por lo que habrá algunas diferencias con respecto a la curva del fabricante.
¿Porqué pones la letra K (supongo de º Kelvin) y no la C, de grados Celsius?
eien ¿Porqué pones la letra K (supongo de º Kelvin) y no la C, de grados Celsius?
Eso es Kelvin (no existe ºK), es indiferente ya que se trata de variación de temperatura, por tanto, es lo mismo [%/ºC] que [%/K].
