Respuesta: Una consultilla
Prueba desconectando las baterías de resto cuando NO haya sol. A ver que pasa tras el reset.
Baterías de resto que es eso?o te refieres a las baterías del resto del equipo?
Creo que Photón se refiere a que desconectes las baterías del resto de la instalación en ausencia de sol, después las vuelves a conectar y compruebas el resultado.
Ok,ya lo entendí ,ahora pregunto yo,el inversor no funciona con corriente?si lo desconecto y aprieto el botón de reset que tiene, no haría nada? o si?
De todas maneras mañana me levanto temprano y lo hago
Ya desconecte esta mañana el inversor de las baterías pero creo que no sirvió de nada eran las ocho menos algo y ya había sol aunque no incidía directamente, la casa le hace sombra,esta tarde a las seis pruebo again que se va el sol.
Para mas desconcierto estaba marcando el monitor al 90% y cuando me acerco al inversor cantaba ya low battery,flipa ,creo que el botón que creí era el reset es un fusible je je je que torpito soy,bueno gracias por la atención y seguiremos probando posibilidades que se os ocurran
Y siempre te ha dado este problema o es reciente?
Puede ser que hayas añadido cable o puesto algún aparato entre el inversor y la batería?
Es reciente,me pusieron el monitor para saber el estado de las baterías y de paso me regularon el inversor por que estaba mal según ellos,me refiero a los intaladores,funciono de maravilla un tiempo pero de hace una o dos semanas me da ese problema,será que muchas veces tengo que poner el motor para recargar?
Estoy pensando en poner un Aerogenerador de 750 w para complementar las placas conectandolo directamente a las baterías, previo paso por apretujados que trae,ya que aquí sopla en cantidubi casi todo el año que os parece?
El monitor tiene que estar correctamente programado para que lea bien. De fabrica está a 200Ah, si tienes las instrucciones ahí te viene.
