PUEDO PONER ALGUNAS PLACAS EN UN COLEGIO
Hola, buenas tardes, quisiera reducir el coste eléctrico de un Colegio. He pensado colocar algunas placas fotovoltaicas en la cubierta que conecten directamente con los circuitos de tomas de corrientes para así abastecer a los mismos. ¿Creeis que es correcto? ¿ Qué necesitaría? Es un colegio público en Andalucia, ¿Habrá algún tipo de ayuda o subvención? Muchas gracias.
Respuesta: PUEDO PONER ALGUNAS PLACAS EN UN COLEGIO
De momento no hay normativa, es algo alegal. No creo que siendo una entidad publica puedas hacerlo.
Una solución para reducir costes, si tienes iluminación con tubos fluorescentes, es cambiar las reactancias convencionales por electrónicas. Se amortizan pronto. Puedes ponerte en contacto con algún fabricante, (Osram, Sylvania, Philips, Mazda,etc) que irá al Colegio y os explicará que hay que hacer, cuanto os puede costar y en cuanto tiempo se amortizará.
Nosotros ya hace unos 5 años que lo hicimos, y casi llegamos a reducir a la mitad el consumo.
Muchísimas gracias, voy a nvestigar ésto. El consumo del edificio es de 2.440 euros al mes... es una barbaridad. Por favor, si teneis alguna otra idea, será bienvenida. Muchas gracias por tu aportación.
Mira el recibo a ver si estáis pagando energía reactiva. Se puede evitar ese pago y tener incluso abono, si instaláis un equipo automático de mejora del factor de potencia, que es un conjunto de condensadores trifásicos que van entrando según varía el factor de potencia. Se amoriza en poco tiempo la inversión. Es aconsejable montarlo.
Todo depende de la potencia que tengáis contratada. Si no te aparece ningún concepto de reactiva, es que no os lo cobran y la instalción de condensadores tiene menos sentido.
Hace años, Green Peace tenía una línea de colaboración con entidades educativas para la venta a red, pero había bofetones para que te admitieran, ya que la oferta estaba limitada y había muchos Colegios e Institutos que se ofrecían.
Habría que ver si para el año que viene aún tienen esa oferta.
También se puede montar una, siendo la APA, la titular de la instalación. Pero la faena de converlos va a ser complicada, de no ser que estén concienciados por el Desarrollo Sostenible y el ahorro energético.
Muchas, gracias. Yo voy a hacer todo lo posible. Este centro está muy concienciado en la necesidad de ahorro energético, aunque soy un poco novata en estos temas, voy a intentar investigar, si la fotovoltaica da muchos problemas para su instalación y descarga directa a la red en un edificio público, a lo mejor puedo intentar las placas solares producción de electricidad, no? ya que apra producir agua caliente sanitaria en este caso no lo veo rentable, pues ni siquiera hay duchas en el Centro... Con todos los colegios que tenemos en Andalucía, y con grandes superficies de cubierta desaprovechadas... cómo ésto no está más avanzado ? no encuentro más que inconvenientes al ser un edificio público... debiera de ser al contrario...
De nuevo muchas gracias, por favor, sigue en contacto dándome las ideas que te surjan al respecto, por mi parte os mantendré al tanto de mis avances y/o tropiezos.
No olvides lo de la reactiva !! y la sustitución de las reactancias !!
