conectores para panel tyco t4 donde comprar?
Estoy buscando unos conectores tyco t 4 ya que el panel que he adquirido de 100w lleva estos conectores http://www.technosun.com/eu/download...tovoltaica.pdf los conectores estan el la pagina 7 de esta direccion en pdf.
en esta pagina web no me los quieren mandar si no hago una compra superior a 100 euros(los conectores valen uno dos y pico mas los portes).
¿Alguien sabe donde podria encontrarlos?
Respuesta: conectores para panel tyco t4 donde comprar?
Para un solo panel ni me complicada, corta los cables, caja estanca y a correr.
Según como sea la caja de conexiones puede cambiar el cable desde ahí mismo y te lo ahorras todo.
El problema es que estara montado en una terraza de aceso incomodo y necesito montarlo y desmontarlo con facilidad para alternarlo con otro de mantenimiento de la bateria cuando no estoy para eviar el robo del mas caro.
ya buscare otro tipo de conector estanco,debe haberlos aunque sea del tipo 220 v.
Tambien voy a viajar a valencia el dia 7 ,me acercare a la tienda de la web donde no me los quieren mandar y los puedo comprar alli.....espero,porque con la mala baba que tienen!.
gracias por tu interes,soy nuevo en esto y me complico un poco,pero me estoy aficcionando a este foro,es muuuy interesante las posibilidades de la energia solar fotovoltaica pero corren malos tiempos por los robos y demas .un saludo
Nada, déjate de Tycos ni nada.
Cambias el cable desde la caja de conexión porque será del 4mm2, en un sitio cómodo pones una caja de exteriores con una clema dentro. Así cuando tengas que quitar el panel te llevas el primer tramo de cable y listo.
Todos los conectores rápidos tienen un numero de poner/quitar limitado, así que a la larga no harán buen contacto.
