¿Qué os parece esta instalación?
Una pregunta rápida. ¿Qué opinais de la siguiente instalación? ¿La véis sostenible?
- Placa de células de 20W a 12 V.
- Regulador de 2 A a 12 V.
- Baterías de 4 Ah a 12 V.
- Convertidor DC/DC de 12V a 24V.
- Equipo de consumo con potencia estimada de 7W y 24V a corriente contínua.
La localización a instalar sería Palma de Mallorca.
Admito sugerencias pero, por favor, tened en cuenta que soy un novato en estas lides.
Muchas gracias.
Espero vuestras respuestas.
Respuesta: ¿Qué os parece esta instalación?
Muchas baterías en paralelo,¿porque no una sola 4 veces mas grande? no me meto en el consumo por que lo no pones.
cuantas baterias de 4AH son en total, o solo es una de 4Ah y con un consumo de 7w a 24v, esto es correcto?:pensive:
pues no dice numero de baterias, y para que es una instalacion tan pequeña?
En principio estaba pensando en una o dos baterías en paralelo, para asegurar el consumo.
La instalación sería para alimentar una unidad de transmisión de datos de carácter profesional (Distintos tipos de sensores + módem y poco más).
Tendría que funcionar las 24h supongo. Pues casi mejor poner dos paneles pequeños y dos baterías en serie para que vaya todo a 24V y quitas el trafo de en medio.
si mejor compra otro panel igual de 20w a 12v y ponlos en serie para obtener 24v y te olvidas del convertidor de DC a DC 24v tambien otra bateria igual asi obtendrias mejor rendimiento y con un aparato menos que pueda fallar.
