Como se mide la densidad del electrolito?
Buenas, soy un poco movatillo en esto, tengo las baterias hace 6 años son 6 baterias de 2V cada una opzs 250/375A y solo les hago de mantenimiento el rellenar de agua destilada cuando veo que el nivel de liquido de la bateria esta al minimo, me gustaria que me dijeseis a nivel novato (explicando paso a paso) como se puede medir la densidad del electrolito y que nivel tiene que tener, y si hay que hacer le algo mas de mantenimiento a las baterias, gracias y saludos
Respuesta: Como se mide la densidad del electrolito?
Necesitas un densímetro para electrolito. Suele haber en tiendas de automoción, para FV los hay mas precisos pero como veas.
También puedes limpiar los contactos o re apretar si algo esta flojo.
Yo añadiría: untar con vaselina neutra todos los bornes y terminales de cada acumulador.
buenas, esta tarde añadire alguna foto para que veais los materiales que me dieron con las baterias y me explicais para que sirven y como se usan, gracias
Puede ser que te hayan dejado un densímetro cuando las compraste, nosotros entregamos uno a cada cliente. Teniendo el densímetro es muy facil, aprietas la perilla para que coga el líquido de las bateriás y lleva una escala interior que te indica como están.
