Resultados 1 al 11 de 11
- 29/11/2010, 09:05 #1Forero
- jul 2010
- Calatayud
Problema con el regulador
Buenas, tengo una pequeña instalacion fotovoltaica en mi finca de 12 voltios de entrada y 220 v de salida, y hace 2 dias que me di cuenta que las baterias OPZS 250/375A (estas se llaman tambien tubular abierta?) estaban burbujeando bastante y me asuste y quite la entrada de las placas y pararon de burbujear, medi el voltaje de entrada de las placas y me dieron unos 19v y al conectar lo otra vez al regulador (solener dss 30A) medi la entrada de las placas y me bajaba a 16v y medi tambien la salida del regulador hacia las baterias y me daba tambien unos 16v, claro las baterias yo las veia forzadas porque burbujeaban mucho. A todo esto decir que mientras estaba todo conectado el inversor no me daba tension entiendo yo porque al ser elevada la tension este se protege y desconecta. Que puede estar fallando el regulador que no adapta el voltaje o la entrada de las placas que es muy alto? Mis materiales son: 4 placas de 12 v que en total dan 300w, 6 basos de 2v cada uno OPZS 250/375A, regulador Solener dss 30A y un inversor de onda modificada de 1700 W (creo). Mis consumos son una tele una alarma, 15 puntos de luz que no estan todos a la vez encendidos (fluorescentes), y en verano una depuradora que la pongo 1:30 horas todos los dias (que le cuesta a la instalacion pero funciona la depuradora). saludos
Respuesta: Problema con el regulador
Esos 16v son muchos hasta para ecualizar.
Las placas tienen que estar en paralelo y haber conectado primero el regulador a las baterías y después a los paneles. Si está en garantía que lo miren.
- 29/11/2010, 09:50 #3Forero
- jul 2010
- Calatayud
buenas, ya es la segunda vez que me pasa esto, la primero vez (hace un año) lo mande a la casa y me lo enviaron lo conecte y iba bien, ahora me pasa lo mismo que antes y ya estoy un poco mosqueado con el regulador, estoy pensando en cambiarlo (aunque valen mucho) pero tambien si lo mando otra vez y me lo arreglan BIEN me constara poquitos euros. ¿Porque los 19 voltios que me llegan de las placas solares son muchos voltios o son normales para que los pudiera ecualizar el regulador? las placas solares las tengo todas en paralelo (llegan todos los cables de 10mm de las placas a una caja de empalme y de hay salen 2 cables positivo y negativo de 16mm hasta el regulador. A y si que conecte primero el regulador a las baterias y despues las placas al regulador. yo tengo conectado el regulador de tal manera: la entrada de las placas a la entrada del regulador y despues en la salida del regulador hacia las baterias tengo las baterias y el inversor porque me dijeron que asi el inversor podria funcionar la depuradora, y luego la salida del regulador hacia el inversor no tengo nada conectado. tu que harias? saludos
Vale, que el regulador es reincidente. Yo le pegaba un tiro de gracia, por caros que sea otro regulador mas caras son las baterías y te quitas la preocupación de que si le va a dar otro ataque epiléptico dentro de otro año si lo reparas.
Los 19v de las placas son criminales para las baterías y las quemaría con tiempo. Las etapas de ecualización no suelen pasar de los 15v y con relativamente poco tiempo.
- 29/11/2010, 14:28 #5Forero
- jul 2010
- Calatayud
vale, lo voy a cambiar que modelo me recomiendas que sea fiable y este bien de precio, con pantallita o sin ella? me gustaria que fuera mas o menos de 30A para que el dia de mañana me deje poner alguna placa solar mas, saludos
Los de 20A se quedan cortos para ti, según lo que quieras meter en el futuro uno de 30 o 40A. Yo llevo Phocos y genial.
- 29/11/2010, 17:49 #7
Los 19 V de las placas que mediste fue la Voc asi que eso está ok. Reguladores de 30 A los tienes por unos 100 €. Nosotros trabajamos phocos y steca, y desde mi punto de vista steca es un poco mejor pero los dos genial.
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 29/11/2010, 18:42 #8
Vamos a ver quien pone los reguladores mas baratos... ¿hay alguien que ofrezca reguladores a 50 Eur.?
Conchuo
- 30/11/2010, 14:46 #9Forero
- jul 2010
- Calatayud
buenas, con el Phocos de 40 A se puede mirar la inter¡nsidad que llega de los paneles a las baterias? y tambien se puede mirar la intensidad que que chupan las cargas? y que tal esta ?
No, te da estado de la carga del acumulador. No te mide las intensidades en número. A ciertos modelos se le puede poner una pantalla con un cable de hasta 2 metros y un interfaz para el pc que te acumula datos de un año.
- 05/02/2011, 22:39 #11Forero
- feb 2011
- quiaca
YO SOLUCIONE LA VISUALIZACION DE LA CARGA DE LAS BATERIAS,CON UN MONITOR DE BATERIAS INDEPENDIENTE(COSTO 18 EUROS).
