robo de panel solar !ayuda!
Hola a todos estoy buscando una solucion para minimizar el problema de robo de mi panel solar,me explico.tengo una pequeña instalacion fotovoltaica en mi pequeñisima casita de campo conpuesta de un panel solar de 100 w una bateria de 180Ah un regulador de carga de 15A y 4 tubos de neon de 18w todo esto a 12 v,todo esto suficiente para ir de vez tarde en tarde a pasar dos dias con sus noches alli,pero estaba pensando en sustituir el panel solar de 100w por otro lo mas barato posible que mantuviera la bateria cargada durante las semanas incluso meses que no voy (solo una vez al dia a dar de comer al perro de dia y sin encender las luces) .
Mi pregunta es ¿seria suficiente esos pequeños paneles que se utilizan para mantener cargada la bateria del coche ,esos que se ponen en el salpicadero? he visto en alguna web algo asi que solo vale unos 20 euros.asi solo utilizaria el panel de 100w para cuando estuviera en la casita,evitando asi el robo del panel caro.
conoceis modelos adecuados para esto ,lo mas baratos posibles?.
agradecido,un saludo
Respuesta: robo de panel solar !ayuda!
Con que compensen la autodescarga debería funcionar. Son para baterías de coche de menos de la mitad de tu capacidad, puede que se quede corta.
También suelen estar hechas de plástico por lo que no se pueden poner en exteriores y tras una ventana funcionará bastante mal.
gracias photon, ese panelito del que hablo tiene una potencia de 40mA si es para la mitad de mi bateria ,podria pensar en algo como del triple de potencia y de exterior?.seguire buscando.es que ya me hay robado un panel!
pregunto...ese panelito para la bateria del coche tiene una potencia de carga de 40mA o sea ..0.040x12v=0,48w o es..0,40x12= 4,8w . las matematicas no son lo mio ,lo pregunto para saber a partir de que potencia del panel deberia buscar para el proposito que me ocupa (mantenimiento de mi bateria de 180 sin consumo). un saludo!
El poco equipaje que tiene tu instalación se puede llevar en una maleta.
Quiero decir, que podrías montarlo de "quita y pon". Se de gente que lo hace, y hasta una empresa en Valencia que te lo vende montado.
Por poca maña que tengas, seguro que se te ocurre como hacerlo, incluyendo por supuesto el fácil montaje/desmontaje del panel.
gracias a los dos! al final me decidire a comprar un panel exterior monocristalino de 5w que colocare fuera de la vista de un camino elevado desde el que se veia el anterior panel que me robaron,el pequeño tamaño del mismo me lo permite,y si me lo roban con el tiempo ,solo seran 26 euros.espero que no les compense jugarsela con mi perro pastor aleman si no ven un panel antes de entrar! un saludo compañeros.
