INVERSOR 600W NO ARRANCA NEVERA
Hola, el inversor que tengo es de 600w y 1200 de pico según las instrucciones, no es de onda pura y es de los baratos, el caso es que para le conecto un frigorífico que es normal, sin combi, y no lo puede poner en marcha, se pone la luz en rojo y salta la alarma, creéis que puede ser por que el frigo consuma mas de 600w o por que el inversor es malo y no le da potencia. es un edesa normal de toda la vida, congelador en la parte superior pequeño y frigo en la inferior.
saludos.
Respuesta: INVERSOR 600W NO ARRANCA NEVERA
La ha llegado a arrancar alguna vez?
Si no ha podido nunca es que la combinación de 1-inversor de onda modificada o peor aún cuadrada corto de potencia y el 2-motor de la nevera es tan mala que normal que pase eso....
No la ha arrancado nunca, pero pensaba que por muy malo que sean los dos con 600w y 1200w de pico creo que debería ser mas que suficiente para esa nevera:pensive:
Uno de onda pura de a partir de 700W seguramente podría.
