Respuesta: Segunda opinión
Bienvenido Sibu....
No soy un super experto...ni ningun instalador... Ellos los tienes en el foro y seguro que te asesosaran muy bien
Soy consumidor y "vividor" en una vivienda (todo el año) que funciona con fotovoltaica...... y creo y repito CREO que esa instalación es bastante pequeñita......
ME EXPLICO.... si en el futuro quieres que sea primera vivienda realiza la instalacion pensando en el futuro.....
Para priemras vivendas.. creo que tendras que tirar como minimo a 24v... por tanto compra todo que vaya a 24v...
El regulador ya comprate uno que te funcione en el futuro.... Con uno de 10 amperios a poco que amplies en placas.. A cambiar el regulador..
Lo que es impepinable son las baterias... y yo por lo menos no se como poder comprar unas y ampliar esa instalación...
Como te dije al principio... que los sabios te asesoren...
Compra con futuro por que sino tendras un monton de zarrios que no sabras que hacer con ellos.
Saludos y suerte
Para la luz y el portatil te llega. En el momento que metas la nevera ..........adiós, se quedo pequeño.
Ese inversor te valdría para una nevera pero no para un microondas. Uno de 900W oficiales chupa 1600W por ejemplo.
Hay que ponerse pensando en la instalación completo porque como te dicen las ampliaciones salen caras.
MNuchas gracias por la ayuda, en realidad el micro es un lujo total, osea, que hasta hace pocos años me calentaba la comida al fuego y vivia igual. Se me olvido decir que todas las luces seran LED.
Les paso el segundo presupuesto a ver que les parece, si esta mas acorde, lo unico que este duplica al primero, es una inversion mas seria y me echa patras tanta inversion para empezar:
130WP MODULO POLICRISTALINO 130 wp
BATERIA MONOBLOK 250 AH TAB
INVERSOR VICTRON HONIX 1.2KW S/PURA
REGULADOR 20 AH DISPLAY STECA
ESTRUCTURA ACERO 123WPS1.35*1.50
MATERIALES DE ELECTRIFICACION
Pues parece que sólo ha cambiado el inversor y el regulador ¿o son 2 unidades de la batería monoblock y del módulo? Es que como no has puesto las unidades, no se puede saber...
ups, lo siento, serian 2 placas y 2 baterias
