Respuesta: Entrada a 24v salida 12v
En principio canta que los paneles sean de 24v y tanto la batería como el inversor sean a 12v. Así solo estarías aprovechando la mitad del total de paneles usando ese regulador.
Soluciones si este es el problema:
1- Poner baterías a 24v pero el inversor no te valdría.
2- cambiar el regulador por un modelo mppt que transforma de 24v a 12v.
mi regulador es mppt 12v 24v 40amm dijital
Hola:
Nos puedes dar la Marca y modelo del regulador
en el link no pone en ningún lado que sea mppt no?
Además de lo que te ha dicho photon, las baterías de camión no son muy recomendables para estos sistemas.
Madre mía , otro Juta liandola parda.
No es mppt. Así que normal que no te carguen paneles de 24 una batería de 12v.
Apunta las tensiones de ese panel a ver si hay sorpresa.
y si conecto dos baterias en paralelo funcionaria...se suma voltaje y daria 24v
ramypunky y si conecto dos baterias en serie funcionaria...se suma voltaje y daria 24v
Pero el inversor se queda fuera de juego, por que enchufandolo a una sola batería de 12v es una ñapa que a la larga la lía.
perdón.... en serie es como se suma pero si tengo a la salida 24v podría joder el inversor que es de 12v
graciasss
si las pongo en paralelo tengo salida 12v pero la entrada es 24v a la baterias...se joden las baterias???
Claro, lee de nuevo mi primer mensaje. Ahí tienes las dos maneras de resolverlo.
Si optas por el mppt tiene que ser de 20A.
