instalacion pequeña consejo
hola soy nuevo en el foro
necesito saver si en mi casa de campo puedo poner nevera electrica.
tengo
2 placas atersa a-135p
regulador atersa leo
convertidor power inverter 1700w ,continuo 1500w
2 vaterias de camion de 180 y 240 ha
y 5 vaterias agm de 100 ha
tengo conectada la luz de la casa dos tubos de 36 w y havitaciones tubos pequeños
television ,y bomba de 12v vajo consumo ,puedo conectar nevera tambientengo instalacion de luz a 12 v
Respuesta: instalacion pequeña consejo
no me ayudeis tantos gracias
Sin hacer ningún cálculo, yo creo que no, de no ser que pongas la nevera de gas. Y de comprar una, debiera serlo de etiqueta energética A++, para que su consumo fuera el mínimo, con el problema de que barata no será.
Debieras aumentar el número de paneles. Ahora haré el cálculo y te diré cuantas más necesitas.
Por cierto, ese montaje de baterías no favorece nada su uso.
¿De cuanto es la batería de camión, de 180 o de 240Ah?
No debe haber 5 baterías del tipo agm, ya que a razón de 2V sólo da 10V, supongo que habrás errado en la cifra.
Algo muy importante: cuando y cuantos utilizan la casa. Yo lo voy a calcular para 3 días de fines de semana.
LAS VATERIAS DE CAMION SON 2 UNA DE 180 Y LA OTRA DE 240 Y LAS OTRAS VATERIAS SON DE 100 A A 12 V PERO SONDE LAS QUE NO LLEVAN MANTENIMIENTO NO SE COMO SE LLAMAN UN SALUDO GRACIAS
HA SOLO SUBIMOS 2 O3 DIAS ALA SEMANA COMO MUCHO EN INVIERNO EN VERANO ALGO MAS ALOMEJOR UNA SEMANA SEGIDA AL MES
Según mis cálculos, con un panel más y un frigorífico de clase A+ de 194 litros, debiera ser suficiente. Lo más difícil va a ser encontrar uno de iguales características.
Lo peor que tienes es el lío de baterías. Lío quiere decir que no son todas de la misma capacidad, y a saber cual se cargará o descargará antes o después que las demás. Yo de ti invertiría en una de 360 Ah a C20 ó 436 a C100, que indican la misma capacidad pero a regímenes de carga diferentes.
Te puede costar una de capacidad nominal 450Ah C100 el modelo 6OPzS 300: 171 €.
