ayuda para equipo aislado
hola me presento soy spi333 y soy nuevo por aki ,un saludo a todos .tengo muchas dudas y no me aclaro con tanta matematicas haber si me podeis ayudar kiero poner un equipo para una casa de canpo y el consumo seria todos los dias 6 bonbillas de bajo consumo y un televisor de 40w. y una nevera 12 volts: 220 Ah/24 h . yo e pensado en una placa de 240w seria viable.y tanbien si alguien tiene una y me informe ,gracias por anticipado.se ke hay test pero no me aclaro y contra mas leo mas me lio
Respuesta: ayuda para equipo aislado
Creo que los datos de la nevera no son correctos, ¿Podrias confirmarlos?
12 volts: 220 Ah/24 h son correctos segun el fabricante es una nevera trivalente pequeña de las de caravanas,muchas gracias por tu interes
Necesitamos saber donde se encuentra la vivienda y cuantas horas al día usas la tele y las bombillas. La nevera supongo que consume 22Ah en vez de 220Ah/24h, es decir 264 Wh al día.
En cuanto nos des estos datos, te podemos hacer el favor de dimensionarte la instalación.
Saludos cordiales
spi333 12 volts: 220 Ah/24 h son correctos segun el fabricante es una nevera trivalente pequeña de las de caravanas,muchas gracias por tu interes
¿Me puedes indicar el fabricante y el modelo de la nevera? 220Ah a 12V sería una barbaridad de consumo; esto lo quiero comprobar antes que nada y si fuera así, cambiaría de nevera, pues hay modelos que ni siquiera te consumen un décimo...
es en madrid uso unas 5 o6 horas diarias aproximadamente
que opinais de las policritalinas de 240w a 24v
No me cuadra el consumo de la nevera, pues indica que tiene una potencia nominal de 110W, por lo cual para consumir 2640Wh al día tiene que estar la bomba en marcha todo el rato, esto no es normal...
Supongo que es un fallo de indicación en la ficha técnica; Para tener una referencia, Steca tiene una nevera de 12V y 166 litros de volúmen que con una temperatura ambiental de 30ºC y la nevera a 3ºC consume unos 165Wh al día (13,75Ah a 12V).
ami tanpoco me cuadra pero las mates no es lo mio . la nevera no mees inprescindible ya ke puedo ponerla a gas pero keria sabar si podria, sobre las placas que produccion real en invierno podria estimarse 240w a 24v, y muchas gracias
Buena elección de nevera, si señor, es de las que vuelven loco a cualquiera. "640w a 12v y 2000 a 220v, Buena elección si señor...
Por cierto Hlebtomane, no es de compresión sino de absorción. Asi se comprende su "Clase energetica Z" por lo menos...
En mi anterior post quise decir 2640w a 12voltios, (pulse mayusculas sin darme cuenta)
Hola spi333,
te recomiendo cambiar de nevera. La nevera que elegiste da un rendimiento que no es aceptable y aunque la alimentes con gas, la operación de la nevera será muy cara. Pues no hace falta que sea una nevera de gas, tampoco tiene que ser de 12V, pues una nevera normal y corriente con buena clasificación energética (A+) sería lo más adecuado.
Lo más importante para una instalación autónoma es mirar como se pueden bajar los consumos y por eso emplear electrodomésticos de alta eficiencia. Al fin y al cabo te vas a ahorrar mucho dinero reduciendo los consumos...
@Taverok
Vaya, una nevera de absorción accionada por resistencias eléctricas...
Tiene que ser clase de eficiencia energética Z-; si al menos tuviera una entrada de agua caliente para conectar un captador solar térmico, podría ser una solución...
He considerado un valor normal para un frigorífico ya que el proporcionado es incorrecto.
Con esa placa tienes más que suficiente
frigo:20 Ah + TV 20 Ah + Iluminación 10 Ah = 50 Ah
Siendo MAdrid ,inclinación 60º para consumo anual irradiación de aproximadadmente 2,8 w h/ m2 ,para el pero mes Diciembre .
panel = 50 Ah/ 2,8 VAh = 17,8 A x 1,2= 21 A
Si quitas el frigo 12,8 A
Consulta los amperios de la placa.
Pero debes considerar el acumulador C20= (50Ah/dia x 4 dias)/0,7 = 285 Ah, un valor algo por encima.
