Resultados 51 al 55 de 55
Tema: principio
- 27/11/2010, 19:14 #51
Respuesta: principio
Eien:
Pues me he mirado las televisiones que me comentas en su pagina web...
Segun Samsung su consumo en funcionamiento es ligeramente mayor.. pero por fin!!!! Hay televisiones con un consumo equivalente a las cabezonas... asi que si a estas últimas le sumas el consumo del tdt que tienes que ponerle.. empieza a ser interesante la adquisicón de una estas televisiones.....
Ahora solo falta que den ideas de como reciclar las antiguas....
Porque no se vosotros pero mis cabezonas.. recicladas de casa de familiares que tenian el capricho de la tv plana funcionan de "cojón". Osea bien.
Pues mira que he dado paseos por los Centros comerciales...mirando las tv por detras.
Se me acercaban vendedores... con una curiosidad....
"eres el primero que mira una television de HD asi"
La vida del aislado es muuuuu triste...
- 28/11/2010, 15:47 #52
- 11/01/2011, 15:25 #53Miembro del foro
- nov 2010
- Murcia
Hola a todos, Feliz anyo y todas esas cosas.
ya estoy de vuelta.
y no tengo nada claro.
he estado viviendo o malviviendo por fin en mi casa. me han dejado un grupo de 5000W para subsistir y ademas de consumir mucho lo apagaba por las noches por el ruido, con lo cual no he llegadoa enchufar la nevera. cosa q en invierno da igual, peroq voy a hacer en verano??
bueno, sigo con mis dudas como siempre pero algien me puede decir xq cada vez q abro el grifo me pierden fuerza las bombillas, no tenia nada enchufado solo un par de bombillas de 7W y la bomba de agua q es automatica. q pasara cuando encienda el frigo y la piscina???
cada vez estoy mas perdida.
gracias chicos
por cierto lo de los paneles de momento ni hablar. le han hecho un agujero en la pared a mi tio en el pozo para robarle el grupo....
En un piso si pones la plancha también se nota en las luces. Puede ser normal o no, depende del tamaño de los aparatos involucrados.
- 12/01/2011, 15:23 #55
Hola Charramao,
no soy experto en generadoress, pero entiendo que con las bombillas solas dará un rendimiento muy malo tu generador de 5000W y cuando arranca el grupo de presión (bomba) el consumo sube de repente para un momento y el generador tiene que aumentar de potencia para enseguida bajar otra vez, esto no puede estar bien para el generador. Te recomiendo poner baterías y un inversor/cargador para evitar que el generador esté trabajando en rangos de baja eficiencia, para evitar las molestias por la noche (ruido) y para tener un sistema de respuesta más rápida al consumo.
Lo del robo de las placas, como dicho anteriormente, se puede dificultar con varias medidas:
- soldar placas a la estructura
- meter bolas de seguridad en los tornillos (si las placas no van soldadas)
- poner las placas en un sitio donde no se vean facilmente (pero sin sombras si fuera posible)
Y como también comentado ya las placas tienen un valor bajo en comparación al inversor y las baterías, así que el interés de robarlas debería de ser bastante limitado; personalmente no creo que el dinero que pueden sacar con la venta de las placas (usadas) compense el riesgo de que los pillen a los ladrones...
