Hola, para cuatro paneles de 220W cada uno y 12 vasos AH C/120 2V quiero poner un inversor de 3.300KVA, que marca es la mejor entre Jupiter, Solener, Phoenix o Xantrex y donde conseguir mejor precio.
No hay relación directa entre paneles-inversor, la potencia la impone la potencia de lo que enchufes.
El primero ni me suena, el segundo es robusto pero con diseño del jurásico, los otros 2 muy recomendables. Obviamente que sea modelo de 24v.
Por cierto si tienes por ahí las tensiones de esas placas apuntamelas, puede haber sorpresa con sus valores a la hora de poner un regulador.
Photon un tirón de orejas...
Solener para nada del jurasico, integran un display que te dá todo tipo de información, incluso la maxima carga que en algún momento el cliente ha conectado, lo que consume, lo que entrega, el factor de rendimiento, etc.
Y pos supuesto su forma de onda de las mejores, asi que no acepto que quites puntos a nuestro inversor nacional, pues tecnicamente está incluso por encima de Xantrex...
Venga ya, pones un inversor y al lado un regulador en ese horrible verde urinario que tienen y parece un capitulo de "Cuentame" :D.
Jurásico ahora es no tener conexión con nada, ni serie ni RJ ni nada, como una tostadora........un móvil barato conseguido con puntos tiene 1000 veces mas conectividad.....
Gracias Photon no se que tensiones tienen los paneles solo me pone Panel Bio Energy de 220W, si lo consigo te lo mandare.
Los de esa potencia no son compatibles con el regulador que pusiste en el otro hilo. Cuidado a quien se los compras porque esto huele a "Sindrome del Singermorning" que se mata.......si te lo quieren vender el lote conjunto corre por que no tienen ni idea.
para Photon:
Hola, que no es compatible con el regulador los paneles, las baterias o el inversor. Tambien me gustaria si puedes me informes donde puedo comprar todo a buen precio, Gracias.
Los paneles de ese modelo de 220W no son compatibles con el regulador Xantrex serie C que pusiste en el otro hilo. Tienen tensiones específicas para venta a red y si quieres usarlos tienes que poner un regulador tipo MPPT.
Tu caso se ve bastante ahora. Lee esto y verás.
Boletín de HMSistemas
Photon, en el otro hilo no puse que el regualdor es de la marca Xantrex o es que los de la serie C son Xantrex? yo lo que puse es que no me ponen marca en en el presupuesto.
Pues yo Solener, lo que se dice Solener por encima de Xantrex yo no lo veo eh? Mas que nada porque en este mes he tenido que llevar un par de inversores a reparar y algunos con muy poco uso. Además escuche hablar un rato a la chica que lleva el tema de reparaciones por teléfono y lo de mis clientes no era un caso aislado.
Nosotros con Xantrex no hemos tenido nunca ningún problema pero... la ley de Murphy es para todo el mundo.
Soluciona y Photon:
No vayais a pensar que gano algo con esto, pero llevo instalando solener hace mas de 10 años y salvo uno que me dió problemas cuando le demandabas potencia, los otros 50 y tantos estan todavia funcionando sin problemas y eso que por razones comerciales de mis proveedores llevo varios años sin instalarlos, sólo de forma ocasional he montado alguno.
Poco margen de tensión tienes pero si utilizas un mppt supongo que te irá bien...
Disculpa Soluciona me acabo de dar cuenta que la pregunta iba dirigida a Photon.
No te preocupes Taverok, era una pregunta para todos, si es que tengo claro que los que la Voc es 30 V, no valen para configuraciones de 24 V, pero los que en Voc se van a 35 / 36 V y que la Vmp es de 30V no lo tengo tan claro.
Yo tampoco tengo ninguna relación comercial con ellos, pero lo que si te digo que les conozco desde hace muchos años, y llevo también mucho tiempo llevándoles equipos a reparar de clientes, algunos de ellos los monte hace tiempo y otros son compromisos que me he ido encontrando, pero puede ser que hayas tenido suerte con ellos.
Buenas tardes, una cuestion ya que se esta hablando del inversor solener, recientemente he comprado un solener s3000 24v a una persona que se habia cambiado a corriente alterna me he bajado el manual del aparato y en el dice que tiene una toma para cable de control externo(opcional) pues bien he llamado a solener y me dicen que no puedo ponerlo, que se hace por encargo al comprarlo cosa que me ha extrañado mucho a no ser que la persona que me ha atendido no era española y no haya entendido mi pregunta
Creo que has hablado con David, si es extranjero pero es un buen técnico. Es el jefe de sat.
pero en definitiva de los 50 y pico que has montado a ninguno has colocado dicho cable remoto?
gracias
Seguramente la persona que te haya atendido sea Sergio. Es el director de producción de accesorios electrónicos (inversores) y está habituado a preguntas similares.
En ese tipo de inversores el control externo es un extra bajo pedido o se implementa en Solener. Esto se debe a que las instalaciones aisladas suelen ubicarse en el campo donde los inversores se utilizan por personal no cualificado y no podemos complicarles la vida con máquinas complejas.
Pero están disponibles modelos con dicha opción y si el inversor es medianamente reciente se les puede implementar.
También tenemos jurasicos con conexión. pero normalmente nuestros distribuidores no los piden en lotes. Debe de ser por eso que no ha llegado a vuestro entorno.
LLevamos 33 años vendiendo inversores y a eso se debe que la mayoría de los que habreis visto sean antiguos. El diseño actual no le ha llegado a mucha gente porque el jefe nos prohibe hacer publicidad, jeje. Hay disponibles nuevos modelos y modelos conceptuales a la espera de encargos, cuyos avances no puedo mencionar pero estoy seguro que sorprenderá a muchos.
P.D Siguen siendo de ese verde hurinario :D. (al igual que los extintores son rojos) Es un color que la gente se acostumbra a identificar como aisladas y como Solener. y gente no cualificada ve el del vecino y algunos no saben cómo se llama el aparato pero vienen buscando un aparato de ese verde.
