ampliacion de mi instalacion
buenas soy nuevo en esto hace un año monte una instalacion 10 paneles 180w regulador xantrex 48v inversor xantrex 4500 y 24 vasos 1000ampla cuestion es que no me es suficiente tengo que arrancar el generador varias veces en semana y quisiera saber si poniendo 6 paneles mas 220w 48v iria mas sobrado, mi pregunta es tengo que montar otro regulador para estos 6 paneles o sirve el actual gracias
Respuesta: ampliacion de mi instalacion
Tienes el C40?
Casi seguro que no te vale para las placas de 220W. Pon las tensiones de los dos modelos de paneles por si sale algún dato raro.
los seis que tengo vistos para comprar son de 220w y vmp 48v los diez que tengo montados son de 180w pero la tension no la se y si el regulador es un c40
Por estar seguros intenta obtener las tensiones de la pegatina de todos los paneles que mencionas.
pablombenz, tu controlador está mas justo que un corset...
Pedazo de instalación, ¿Y no tienes suficiente?
Yo a esa instalación le hubiera puesto un controlador mppt, Outback. Mongnistar, Xantrex.
Si quieres poner sólo uno el Outback FM80, yo pondria dos (Mongnistar 45 sin displey) son economicos y van de lujo. Harias mucho mas eficiente tu instalación.
pues bien ya estoy de nuevo aqui con la pegatina de las placas que tengo instaladas son 10 paneles chaori 170w voc 43v vmp35v,regulador xantrex c 40 ,24 vasos de 1000ah plomo acido,y un inversor xantrex sw4548e 4500w pues bien siempre estan las baterias bajas yo he comprado estos6 paneles 220w,vmp48v,voc 57.6v quisiera saber si estos paneles los puedo conectar al regulador existente o tengo que poner otro regulador,tengo posibilidad de comprar otro xantrex c 40 iria bien este?
El C60 no te vale.
Los paneles tienen que ir en serie de 2, solo de 2. Comprueba que no hayan puesto mas por cada tirada.
pablombenz buenas soy nuevo en esto hace un año monte una instalacion 10 paneles 180w regulador xantrex 48v inversor xantrex 4500 y 24 vasos 1000ampla cuestion es que no me es suficiente tengo que arrancar el generador varias veces en semana y quisiera saber si poniendo 6 paneles mas 220w 48v iria mas sobrado, mi pregunta es tengo que montar otro regulador para estos 6 paneles o sirve el actual gracias
antes de comprar cualquier material, habrá que mirar si algo de tu instalación no está bien hecho, porque con 1.8 kW de generador fotovoltaico te debería de dar para autoabastecerte siempre cuando también usas aparatos eficientes etc.
Por eso, me gustaría saber:
- ¿qué son los consumos que tienes durante un día normal?
- ¿cuantas ramas de módulos tienes? (si me dices cuantos cables te llegan desde las placas al regulador, me sirve perfectamente; deberían de ser 10 cables, 5+ y 5-)
- ¿cómo están orientados e inclinados los paneles? ¿están mirando perfectamente al sur y con qué inclinación?
Empezando por eso, creo que ya podremos ayudarte mejor.
Como dice bien TAVOROK la solución podría ser emplear un regulador MPPT, pero antes hay que mirar que no falle otra cosa y que realmente tengas los consumos para tener que sacar el plus de rendimiento que te da un regulador MPPT...
Meto baza!!. Yo creo que con 10 panels, sólo hay una posibilidad y es que haya 5 ramas en paralelo, de 2 paneles en serie cada rama, y que le lleguen al regulador sólo 2 cables.
Me parece buena idea utilizar un maximizador del calibre adecuado, del tipo Outback, Xantrex u otros.
También le aconsejaría que montara un contador de energía en la salida de alterna y que controlara tanto la producción como el consumo.
eien Meto baza!!. Yo creo que con 10 panels, sólo hay una posibilidad y es que haya 5 ramas en paralelo, de 2 paneles en serie cada rama, y que le lleguen al regulador sólo 2 cables.
Sólo hay una posibilidad viable que es la de las 5 ramas, pero mejor comprobar que se haya hecho así...
¿ sistema de 12 0 n24 v?, caracteristicas de los paneles pmp, vmp.isc, ¿ cuantos consumos tendra la vivienda localizacion, y periodo de trabajo de la msima, si esos datos de partida el dimensionado sera muy dificil hacer
Juanico ,Te lo esta diciendo 24 vasos 48 v:tongue:
