instalación autónoma en vivienda unifamiliar
Muy buenas a todos,
a ver si me podeis echar un cable. Me han propuesto abastecer de electricidad una vivienda unifamiliar en Barcelona que está en medio de la montaña.
Ahora está abastecida mediante un generador de gasoil. La idea es hacer una instalación autónoma para cubrir el consumo que les supone una instalación de calefacción por suelo radiante en una primera planta y una instalación de calefacción mediante de radiadores en la planta baja. Además de cubrir las necesidades mínimas que se pueden dar en una vivienda ( puntos de luz, televisor,el frigorífico es de gas cosa buena, extractor, etc).
Resumiendo se quiere la fotovoltaica para la calefacción y para la instalación eléctrica de la casa dejando en uso el generador que actualmente usan para electrodomésticos de mucho uso y consumo.
También me propone que la batería se pueda cargar con el generador trifásico que tienen actualmente y mediante la fotovoltaica.
La verdad que no se que configuración proponer y estudiar para presupuestar esta instalción.
A ver si alguién me puede orientar un poco,
Muchas gracias de antemano.
Respuesta: instalación autónoma en vivienda unifamiliar
Si los radiadores son eléctricos, será una barbaridad esa instalación hacerla con paneles fotovoltaicos, o vete diciendo al dueño que prepare un buen fajo de billetes, y si no lo son no se porqué los nombras, ya que el consumo sólo sería el de la caldera y la bomba de trasiego.
Si quieres puedo calcular lo que yo pondría, pero para eso necesito conocer con más detalle las características de los radiadores y su número, y todos aquellos electrodomésticos que tiene la vivienda. También cuando y cuanto tiempo se utiliza la vivienda.
En cuanto a la carga de las baterías, la haría el inversor-cargador que se montara.
También lo puedes calcular tu mismo, utilizando la hoja de cálculo que tienes en el apartado "Descargas" de Solar aislada-2010.
Pues prepárate a calcular las bombas (gasoil) y todos los trastos que quieran poner en Wh.
Hay cargadores de baterías trifásico así que por ahí sin problema.
Muchas gracias por vuestra respuesta,
En cuanto a las cargas que tengo que considerar, lo empiezo a tener más claro.
En donde me pierdo un poco es en la carga de las baterías tanto por fotovoltaica y mediante el generador trifásico.
Me podrías decir como sería esta configuración y que tendría que usar. La verdad que ando un poco perdido en instalaciones autónomas, pues es la primera que hago.
Un saludo,
