Conexion subcampos-reguladores-baterías
A ver, estoy diseñando una isntalación aislada de gran tamaño, utilizando entre otras cosas la excel que se puede descargar de este foro, y tengo alguna duda con respecto a como llevar la teoria a la práctica.
Si necesito cuatro subcampos, con cuatro reguladores distintos. ¿Esto como se conecta?
-Cada campo con su regulador independiente y de ahi a la bateria. Entonces los reguladores no estan en paralelo como dice. ¿Como se conectaría cuatro, o las que sean, entradas a la batería?
- La salida de cada subcampo se une y de ahi va todo al conjunto regulador (formado por cuatro reguladores en paralelo) y de ahi a la batería.
Por favor, aclararme como sería la conexión desde el punto de vista del cableado y conexiones. Muchas gracias.
Respuesta: Conexion subcampos-reguladores-baterías
Con cuatro (o los que sean) MPPT, siendo uno el Master del universo como He-man y los otros 3 slaves y a través de una centralita tipo el Hub de outback.
Cada mppt con su exclusivo campo de paneles.
¿Y si los reguladores no son mppt? ¿serviría la conexión de cuatro en paralelo? ¿Entonces como los conecto con los cuatro subcampos?
Define un poco mas esa aislada de gran tamaño, se te podrá ayudar mejor.
Hay que ver bien que placas vas a montar, pero casi seguro necesitaras reguladores mppt, sería una burrada ademas tirar de placas para sistemas de 24v (por costes entre otras cosas)
Se trata de una instalación de 30 kwp (120 paneles)
Creo que la opción mas viable es hacer 4 subgrupos de paneles, cada uno con su regulador, y dejarse de conexiones de reguladores en paralelo. De ahi, los 4 positivos y los 4 negativos, en paralelo con el banco de baterías, todo a 48 V. Luego inversor 48/230 para la carga de 15 kw que necesito.
De todas formas he estado mirando en sma y creo que lo mejor en este caso es la utilización del sunny island. Parece muy adecuado pero tengo entendido que es bastante caro. Si cada uno de estos Sunny Islands me da una potencia de 5 kw, ¿tendría que utilizar 3 para llegar a mi carga de 15 kw? ¿va a ser esto muy caro? Gracias
La primera problema es el 30kW de placas. En cuatro campos (porque cuatro?), sale a 7.5kW cada uno. Con bateria a 48V necesitarias un regulador de 120A, que creo que no existe. Lo mas grande que conozco en el mercado es el Outback FM80, que llega a 80A = 5kW de placas.
Para 15kW de inversores hay varios opciones de SMA (si 3 sunny island 5048), o Victron o Studer o Xantrex XW.
Y parece que Ingeteam tienen inversores de 10-120kW para aislado: http://www.ingeteam.com/ingles/produ...id_producto=68
Pues si, para estos tamaños a parte del ingeteam me cuadra este http://singapore.conergy.com/PortalD...RID-TD-ENG.pdf
Re: Conexion subcampos-reguladores-baterías
Hola, me gustaría saber como acabo la historia de el señor melquiades, ya que estoy haciendo cálculos para una instalación parecida , la mia es de 70 KW .He decidido dividirlo en 4 subcampo fotovoltaicos de 17.5 KW cada uno .He usado placas SUNPOWER de 300 w
y las he colocado 9 en paralelo y 2 en serie.
Para los reguladores he pensado en usar STEKAPOWER TAROM , y usar 4 en paralelo .
Uso un sistema de baterias de 48 v, modelo de baterias ECOSAFE ENERGYS TZS 16 , si me ponen que los vasos son de 2 v , necesitare 24 baterias? conectadas en serie, eso es correcto?
Y como los conecto con las baterias? sabeis de algun esquema generl o algo?
PD: Y despues de las baterias , cuantos inversores debo de colocar? y como , es que no se...
Gracias por leerlo:redface:
Se que este hilo es antiguo , pero a ver si hay suerteee
