Respuesta: regulador ¿esta bien?
Como dices poner primero el panel y luego baterías ya es fuente de problemas. A parte de que el juta sería poco inútil no le ayudas demasiado y me fío mas de un polimetro de 4 euros que de lo que dicen algunos reguladores ( y hay que añadir los cables que pueden causar caídas de tensión).
Sal de dudas con otro polimetro.
en cuanto al regulador,tu lo cambiarias?,cual puedo poner que no sea caro,pero mejor que lo que tengo,porque si el regulador marca mal cortara a 10,6 y la bateria realmente tendra 12 o asi,y cuando corte a 13,7 lo mismo,igual tiene,13 y pierdo de que cargue atope,lo de los cables he hecho pruebas y si tiene que ver,si yo enchufo toda la casa al inversor,aunque soloi tenga la tele enchufada,dura menos que si con una alargadera pongo directa la tele al inversor,un saludo y gracias.
Hola Pacon,
¿cuántas placas tienes, de qué potencia y qué voltaje (circuito abierto y MPP si fuera posible) son?
Yo soy el primero que les tiene tirria a los juta por cutres, pero lo que importa es que cargue. Dale una descarga a la batería y revisa que se llene otra vez.
Ahora si lo que quieres es vivir tranquilo pintale una diana para usarlo con la carabina y te pillas un regulador de verdad. Cuantos vatios de panel tienes puestos?
tengo un panel de 80w+uno pequeño de 12,osea 92w a 12v y la bateria que acabo de comprar de 250a,para un consumo de 85w +o- 5 horas al dia y dos o tres dias a la semana.esto solo para la tele y el canal+,para iluminacion tengo otra instalacion independiente.un saludo.
Con este gasto semanal superas lo que te pueden cosechar los paneles. Mirado con las 2 HSP que tienes este trimeste, te llegaría mas o menos para 2 días a ese ritmo.
bien,de momento me arreglare con ellas asi,pero que regulador me recomiendas para cambiarlo por el juta.que no valla muy justo,puesto que tendre que meter otra placa mas de otros 80w o asi.
Acabarías teniendo 172w de panel, un regulador de 10A se te queda pequeño. Así que de ahí para arriba de 15A o 20A.
