Consulta obtención Factor de corrección K para las HSP
Muy buenas!
Queria realizar una consulta a proposito del factor K, y es que estoy intentando hacer un cálculo para una instalación en la zona de Republica Dominicana, y no consigo localizar de ninguna manera dicho factor.
Estoy usando para mis calculos la página de la NASA puesto que la de PVGIS propuesta por CENSOLAR no permite la ubicación más allá de europa y alguna zona del norte de Ífrica.
Sin embargo no consigo obtener por medio de la página de la NASA el factor K ni la irradiación en función de la inclinación de la placa solar y necesito dicho factor para el cálculo de las horas d sol pico. Si alguien pudiera aconsejarme de alguna página o enlace dónde pudiera encontrarlo para distintias ubicaciones geográficas que no se limiten a Europa lo agradeceria o sinó alguna explicación de como encontrarlo en la página de la NASA si se puede.
Gracias de antemano, un saludo!
Respuesta: Consulta obtención Factor de corrección K para las HSP
Usa este a ver si sacas algo en claro. Por otro lado dime que ciudad se asemeja mas de estas:
Sisal
Valdesia
Valle Nuevo
VAlverde
Y te digo sus valores en Kwh/m2 mes a mes con el programa de censolar.
A que te refieres con que ciudad se asemeja mas? aver la localización es en Santo Domingo en un barrio de los alrededores Latitud 18.5 y Longitud -69.9 (o 69.9 W)aprox.
Luego cuando dices que use este? cual exactamente? muchas gracias!
Que que ciudad te pega mas cerca para darte los datos de radiación.
Bueno ,no variará mucho. Te pongo los de Valverde.
Enero 4.6
5.1
5.9
6.5
6.4
Junio 6.4
6.6
6.2
5.8
5.1
4.7
Diciembre 4.4
pregunto, ¿no están tabulados los factores de corrección k para otros sitios del mundo que no sea Europa?
A mi solo se me ocurrió una cosa para tabularlo yo misma que fue dividiendo, con los datos de la nasa, la radiación incidente en superficie inclinada en el ángulo óptimo entre la radiación incidente sobre superficie horizontal, pero es muy cutre eso, soy consciente...
link de la nasa:
NASA Surface meteorology and Solar Energy - Available Tables
mmh... ahí hay un factor k, pero no creo que sea el mismo q buscamos pues es siempre menor que 1, yo creo que el k que nos enseña es el índice de claridad o algo...
El factor de corrección k yo lo sacaría, y no sé si me equivoco mucho, de dividir la radiación a la inclinación óptima (fila tilt 14) por la radiación sin inclinación (fila tilt 0). Ahí sí salen factores positivos y negativos dependiendo del mes del año...
Si alguien los encuentra mejor tabulados, yo los necesito para El Salvador, aquí una agradecería inmensamente esa información!
Salú!
Teresa
Ahí estan los datos para la latitud y longitud que mencionaste! ;)
Como has encontrado esos datos en la página de la NASA? por medio de que links has accedido exactamente ahi que no lo encuentro?
por cierto muchisimas gracias!!! :p
Pasos para sacar datos de radiación de la web de la Nasa:
1º entrar en el siguiente link:
NASA Surface meteorology and Solar Energy - Location
2º meter la latitud y longitud del lugar --> submit
3º seleccionar los datos que quieras que te enseñe, yo pongo todos los de:
Parameters for Tilted Solar Panels
(Parámetros para paneles solares inclinados)
Y de ahí te da la horizontal y algunas inclinaciones. Como el factor k lo que te hace es convertirte para una inclinación determinada esa radiación pues hago el proceso inverso, teniendo los datos sobre la superficie inclinada óptima, que te los da y los de superficie horizontal divido una por la otra y listo! PERO INSISTO QUE ESO ES MUY CUTRE!
Es curioso, los parametros para paneles inclinados (o tilt panels) no me sale como un dato para seleccionar, y o dejo sin seleccionar todos para que me enseñe tooooodos los datos, o no puedo visualizarlo... no comprendo muy bien porque. Pero bueno de todos modos el enlace anterior con los valores para mi ubicación me ha venido de perlas.
Sobretodo porque una vez tienes el valor para la superficie inclinada ya no necesitas el factor K para el calculo de las HSP :P
Muchas gracias por resolverme las dudas! un saludo!!
O_O
No entiendo, a mi me sale siguiendo los pasos que te he explicado.
A mi siguiendo lo que te he dicho me sale lo siguiente:
Es el 5º cuadro el de "Parameters for Tilted Solar Panels", allí selecciono todas las opciones...
Pues mira que lo he buscado y no lo veia, no me habia fijado que habia un apartado solo para los paneles inclinados... Muchas gracias por todo ya esta solucionado jeje.
Un saludo!
