Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: QUE TAL ESTO?
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: QUE TAL ESTO?
    No debería.
    Desconecta el panel y luego la batería. Enchufa en orden inverso y toca madera.
  2. #22
    RAMONM170 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    MADRID
    los paneles para poder ponerlos en paralelo tienen que tener la misma tension, por ejemplo de 24w con 24w o de 75w con 75w, esto es asi?
  3. #23
    Jingizu está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Jaen
    no mezcles tensiones y potencias...
    Para unir dos paneles en paralelo:
    a) deben tener la misma tension(v) o seria como si solo utilizases el panel de mayor tension(v)
    b) puedes mezclar de distintas potencias(w)
    Última edición por Jingizu; 18/11/2010 a las 13:01 Razón: completar explicacion
  4. #24
    oct 2010
    MADRID
    Cita Iniciado por Jingizu Ver mensaje
    A ver si lo e entendido, puede ser un panel de 12v y 24w conectado en paralelo a uno de 12v y 75w, es asi?
  5. #25
    nov 2010
    Jaen
    eso tengo entendido, de todas formas espera que se pase alguien que lo pueda confirmar
    (me he puesto a buscar mas informacion del tema para asegurarme y me he liado mas en lugar de confirmarlo....XD)
    PD: es lo q tiene intentar leer mientras vigilas que no venga el jefe....
    EDIT: aqui tambien lo comentan: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-potencia.html
  6. #26
    Para ponerlas en paralelo tienen que tener la misma tensión y cada una aportaría los A que pueda.
    Para ponerlas en serie tienen que tener Intensidad similar o la que tenga menos hace de cuello de botella.
  7. #27
    oct 2010
    MADRID
    Tengo que tener algún fallo en algún sitio, si cargo las barias a 12,7 y desconecto el cargador, conecto el inversor y tengo la tele funcionando una hora se baja la batería a 12,15V o 12,20V.
    por otro lado me ofrecen un inversor de 300 vatios nuevo por 25 euros, que os parece?
    Puede que tengas algo de sulfatación.
    Por 30 leuros debe ser una mier..........digo de onda modificada o casi cuadrada
  9. #29
    oct 2010
    MADRID
    Este consume mas o va peor, cual seria uno aceptable?
  10. #30
    Uno de onda pura y de 300W o así, de menos potencia o de onda modificada ni los contemplo.
    Has averiguado que regulador tienes o el tipo de baterías?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
