Para ponerlas en paralelo tienen que tener la misma tensión y cada una aportaría los A que pueda.
Para ponerlas en serie tienen que tener Intensidad similar o la que tenga menos hace de cuello de botella.
Tengo que tener algún fallo en algún sitio, si cargo las barias a 12,7 y desconecto el cargador, conecto el inversor y tengo la tele funcionando una hora se baja la batería a 12,15V o 12,20V.
por otro lado me ofrecen un inversor de 300 vatios nuevo por 25 euros, que os parece?
Puede que tengas algo de sulfatación.
Por 30 leuros debe ser una mier..........digo de onda modificada o casi cuadrada:pensive:
Uno de onda pura y de 300W o así, de menos potencia o de onda modificada ni los contemplo.
Has averiguado que regulador tienes o el tipo de baterías?
el regulador no le encuentro ningun numero, solo tiene las imágenes donde va conectada la placa que tiene dos entradas de + y una de - la de la batería y las de salida de consumo,
sobre el inversor es porque consumen mas?
las baterías son 3 mono bloc de 115 AH
Cuelga una fotillo del regulador por saber cual es.
Sobre los inversores Boletín de HMSistemas
a ver si le hago una foto y la cuelgo, este regulador venia con un kit fotovoltaico que solo pone como conectarlo y corta por consumo superior a 80 vatios y protección de batería baja,
que te parecen las baterías que tengo.
