Resultados 26 al 37 de 37
Tema: PREGUNTA de un aprendiz
Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz
El regulador está en el límite de potencia, te hace falta uno mas grande.
Ahora o pones un mppt o una sistema de dos baterías en serie para ir a 24v.
- 19/11/2010, 22:59 #27Miembro del foro
- nov 2010
- albacete
hoy se me ha ocurrido tapar con una tira de papel la primera fila de celulas de ambos paneles y señores¡¡¡¡¡¡¡ ha funcionado¡¡¡¡¡¡¡
aunque estoy ansioso que llegue mañana un sol radiante para confirmarlo (hoy estaba algo nublado)
La ocurrenia es que lei que las sombras quitaban potencia a las pacas y parece ser que le he quitado la justa ...Ya veremos
- 20/11/2010, 06:38 #28Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
hola:
cuidadin estas creando puntos calientes, si eres consciente de lo que estas haciendo pues nada a tapar células.
Tapando según que células puedes estar capando los paneles a la mitad de potencia, no es ninguna solución. Debes cambiar el regulador por uno mas grande y adecuado a la potencia que tienes.
- 20/11/2010, 16:27 #30Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
de que te servirian unos paneles grandes si vas a desperdiciar la potencia de estos, comprate un regulador mas grande como dice photon, has las cosas bien y tendras buena capacidad ya quiciera yo tener esos paneles jajajaja :P
- 22/11/2010, 15:27 #31Miembro del foro
- nov 2010
- albacete
de acuerdo total.Yo lo que trato es ver si esto funciona y cuando este seguro, luego invertir.
El tipo de regulador seria un MPPT, por supuesto tambien habra de 20-30 A. o mas; para estas placas cual me aconsejais ?
Con esas dos placas y cargando una batería de 12v necesitas un MPPT de 30A como el Phocos. Su limite son 450W así que te va bien, pero el MPPT de 20A solo llega a 300W, este descartado.
- 22/11/2010, 17:24 #33Miembro del foro
- nov 2010
- albacete
ahora tengo dos baterias por tanto son 24v ¿sigue siendo valido el de 30A?
Otra pregunta relaccionada mas general: con el de 30A me sirve igual para 12V que para 24V? es que me interesa mucho trabajar a 12 porque el inversor de corriente que tengo es de entrada 12V y salida 220V pura senosoidal pero aprovechando que tengo dos baterias seria cargar las dos conectadas en serie y posterior mente sacarle a una la corriente y la otra de rserva.
(El inversor es MGE UPS SYSTEMS Ellipse500 "12v/220v Y 280w)
Poniendo las 2 baterías en serie con un regulador mas grande te funcionaria todo bien. El problema es que las baterías que tienes de edad diferente van a ser fuente constante de problemas.
Si necesitas estar a 12v pues mppt al canto de 30A. Si acumular a 24v el de 20A te vale.
- 22/11/2010, 17:45 #35Miembro del foro
- nov 2010
- albacete
Enterado......gracias
solo una cosa:cuando dices" Si acumulas a 24v el de 20A te vale."
Sera el de 20A pero mppt claro¡¡¡
Si acumulas a 24v de baterías el de 20A tiene un límite de 600W así que tiene margen.
He leído la prueba que hiciste con los paneles en paralelo y las 2 baterías en serie. Me extraña que aún así te pitase el regulador, puede que necesites un ataúd para el pobre...
- 22/11/2010, 19:00 #37Miembro del foro
- nov 2010
- albacete
El regulador va bien,no creo que haya muerto,porque como dije he tapado unas cuantas celulas y el tio me carga a un ritmo de 7-8-9A (hoy me a cargado + de 40A y el dia a ratos muy nuboso).
Lo que no me convence es tapar celulas por aquello de los "puntos calientes" que algien me dijo,pero es la solucion hasta que tenga un mppt.
Por cierto he mirado la pagina web y 334.24 euros es una pasta.....
