Consulta sobre cálculos (HSP y STC)
Hola! estoy realizando un curso y tengo un par de preguntas que no entiendo, a ver si alguien me lo puede aclarar
- Tenemos una instalación de 40 módulos de 200W cada uno que recibe 2 HSP en un día del mes de abril. Si no hay pérdidas, ¿cuanta energía puede generar el sistema?
Energía generada=40·200·2=16kWh ???
- Tenemos una instalación de 40 módulos de 200W cada uno que trabaja en condiciones STC durante 2 horas. Si no hay pérdidas, ¿cuanta energía puede generar el sistema?
Como se calcularía en este caso??
Gracias a todos!
Respuesta: Consulta sobre cálculos (HSP y STC)
Creo que ambos casos son iguales.
En el primer calculo asumes que el panel te va a dar los 200W porque aplicas que está en STC (Standard Test Conditions) definidas de la siguiente forma:
Potencia de irradiación 1,000 W/m2 con una densidad espectral de AM 1.5 y temperatura de la célula de 25C.
Gracias por tu respuesta Photon!
En vez de trabajar con HSP, este pagina puede dar un estimacion mas realistica:
PV potential estimation utility
Gracias Stephen, como es para un curso, prefiero calcularlo todo manualmente para saber de donde viene cada cosa y aprender nomenclatura, fórmulas, etc.
