Pregunta tonta sobre bateria
Buenos dias, tengo una caseta en el campo y ayer cuando fui a poner la tele el inversor se apagaba, al medir con el tester me daba 12v pero al enchufar la tele se bajaba a 10,2v, puede ser por esto que se apagara el inversor? Al medir la densidad del acido me daba 80% es bastante descargado para que se baje el voltaje?
Otra pregunta, tengo instalado un generador de apoyo y quiero istalar un cargador de baterias para la carga, se pude conectar al regualdor de las placas para que regule la entrada?
No se si mis preguntas son muy obvias para los entendidos pero esto es un mundo para mi.
Respuesta: Pregunta tonta sobre bateria
Esas tensiones son muy bajas, normal que el inversor corte.
Si pones un cargador va desde el grupo a las baterías sin pasar por el regulador de carga, va a parte.
