Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: me sirven estas placas para mi inversor!?!?
  1. #11
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: me sirven estas placas para mi inversor!?!?
    Si consigues un valor panel/les que tenga muy parecidas características de tensión de pico, y en vacío, y las montas en paralelo con las que tienes, se pueden montar, y si no es así, que hay notables diferencias, puedes hacerlo también PERO INCLUYENDO un diodo en serie con el positivo, y de mayor intensidad que la proporcionada por los paneles que tu nombras como de 24V, podría funcionar, a pesar de ser una "chapuza".
  2. #12
    Blavet48 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Longitud: 0.108 Latitud: 38.840 Altitud: 14m
    Cita Iniciado por miguel1969 Ver mensaje
    Entonces esta placa si que sirve?
    Maximum Power (W) 180W
    Optimum Power Voltage (Vmp) 36.80
    Optimum Operatige Current (Imp) (4.90A')
    Open Circuit Voltage (Voc) 44.20
    Short Circuit Current (Isc) 5.24
    hola, tio. para mi si.
  3. #13
    dic 2009
    Para ser una placa de 12v tiene que ser la Vmp de unos 17v. Para una de 24v pues 34V.
    Photom, por que se lo pones tan dificil a miguel ú a otros, contando las celdas lo sabes perfectamente hombre!
  4. #14
    Y como cuentas ñas celdas en caso de un Cis o un amorfo?
    Esto no falla.
  5. #15
    miguel1969 está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Mallorca
    Photon, una duda que tengo es que, me da el mismo rendimiento una placa de 180W de 12V y otra de 180W de 24V.
    Hay que recordar que tengo un Trace 3300 con 12 baterias.
    El rendimiento no te interesa demasiado al ser una relación entre la potencia y el tamaño.
    Da igual un panel u otro a nivel de potencia. Si te refieres a cual te vale pues el de 24v ya que tus baterías funcionan a esa tensión. Cuidado por que hay gente que dice que son de 24v y no saben lo que dicen. Para cargar baterías a 24v como las tuyas tiene que tener el panel un valor Vmp de alrededor 34-36 voltios.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
