Construccion regulador de carga
por estos dias estoy construyendo un regulador de carga para un sistema fotovoltaico autonomo,con los siguientes parametros:
Tensión de sistema(panel solar): 12V nominal
Tensión de corte: 14.0V, regulada con referencia bandgap de alta precisión.
Corriente nominal máxima(la que entrega panel): 4A (modificable a corrientes mayores cambiando dos componentes)
Tensión de panel para activación del regulador: 10V
Consumo interno: 10mA con panel activo, cero en inactividad
he encontrado en libros tecnicos un circuito de este tipo de aparatos y bueno estoy montando dicho circuito, mi pregunta es: para este regulador y panel solar de 12 V. como se realizan los calculos para la bateria ? cual seria una buena eleccion puedo utilizar una bateria de auto de 12V ?
cualquiera que me pueda ayudar con esto se lo agradeceria.publicare los resultados para que todos vean mi progreso es mi proyecto de fin de semestre de la universidad. saludos !!
Respuesta: Construccion regulador de carga
Una bateria de coche de 12v nominales te sirve perfectamente.
El corte de cargada lo bajaria a 13,80v para no machacar demasiado la bateria... ya que solo en las cargas de ecualizacion sube puntualmente hasta 14,50v aprox.
Por otro lado, con 4A vas a tener cargada la bateria en un momento, no solo por la capacidad de la bateria, sino porque la intensidad de carga va a ser muy fuerte para las baterias de coche que van de 60 a 80Ah, que utiles son muchisimo menos... aunque para probar tu diseño puede ser suficiente.
Saludos!
gracias por tu ayuda...empezare entonces a probar...saludos !!
