regulaciones outback fm 60
hola, buenos dias. hace tiempo que os leo pero no habia posteado nunca.
hace unos dias monte un regulador outback fm 60 en mi instalacion y a este cacharro hay que regularle un monton de cosas, despertar, dormir...
pero sobre todo me quedan dudas con el tema de las tensiones, por que creo que viene predeterminado para baterias de gel, yo tengo opzs.
¿Cual seria la mejor tension de flotacion, absorcion y ecualizacion?
¿tension de rebulk?
¿Tiempo en absorcion?
¿Tiempo y frecuencia de ecualizaciones? ¿cada 30 dias?
Bueno espero no estar abusando de vuestra generosidad y conocimientos y muchas gracias.
Respuesta: regulaciones outback fm 60
hola de nuevo
nadie me puede hechar un cable con los parametros? he leido otros post pero no me queda muy claro.
gracias
Bienvenido al foro. No soy un experto pero intentaré ayudarte.
La tension de carga, flotación e igualación de las baterías la da el fabricante de las mismas, en el caso de las Opzs por vaso de 2 v. que después multiplicarás por el número de vasos que tengas. lo normal en instalaciones fotovoltaicas es la utilización de los vasos en sistema tampón enseriando una serie de ellos, y las cargas y descargas de forma continuada. Si la utilización es diaria, recomiendan una carga de igualación semanal, en caso de ser exporádica de fines de semana mensual, la temperatura idonea de los vasos de 20º c. y admisible sin que altere en exceso el electrolito entre 10º y 30º c.
En mi caso, la tension de carga 2,35 v., la de flotación 2,23v. y la de igualación 2,43v.
Espero servirte de ayuda.
Gracias visual por la aclaracion.
aunque tenia entendido que las tensiones serian un poco mas altas en invierno, para baterias de 6 vasos 14'8v en absorcion, 13'8v en flotacion y 15v en ecualizacion, ya que no tengo sonda de temperatura a las baterias.
Lo que no tengo nada claro tampoco son los tiempos de absorcion y acualizacion, ademas del tema del rebulk(tension).
La instalacion es de uso continuo.
Intentaré ayudarte.
Lo mejor es que mires las tensiones que te indica el fabricante de las baterias para ver los voltajes correctos.
Te aconsejo que te compres un sensor de temperatura (tampoco son tan caros) yo los tengo en la tienda online y te solventaria el problema de las diferencias aunque no es del todo imprescindible. ten en cuenta que siempre se calculan los voltajes a 25ºC y no siempre cumplimos esa norma.
El rebulk del FM: Indica a qué voltaje debe hacer nuevamente una carga "en bruto" para volver a alcanzar el final del ciclo de absorción para nuevamente pasar a flotación.
Los parametros (si ya las has tocado), te aconsejo vuelvas a los que trae por defecto de fábrica, ya que trae un monton, y realmnete no hace falta tocar "demasiado", ya que lo que indicas de despertar y dormir no los toco nunca.. (por que tocarlo si funciona bien :icon_biggrin:). ajusta solo el bulk, absorción y flotacion.
Equalización con 1 vez cada 30-60 dias va bien pero todo depende del uso y en tu caso con que se lo hagas una vez cada 60 (o incluso más) dias por 1 o 2 horas (no se el tamaño de tus baterias) debería valerte. Tanto manual o automática (para que no se te olvide).
Comprueba un dia que llegues por la noche sin que esté cargando y con el mínimo consumo el voltaje individual de cada vaso. Si apenas hay variaciones, no necesitas equalizar.
salu2
