Equipo para placa de 170w ???
Este es mi primer mensaje en solarweb.
Dispongo de una placa cuyos datos son:
Pmp: 170w, Voc: 44v, Vmp: 36v, Isc: 5a.
De momento no tengo nada mas, ni regulador ni baterias ni nada, porque he estado mirando y no llego a una conclusion clara sobre el equipo restante para sacarle el rendimiento optimo a la placa.
El uso seria para casa de campo fines de semana y algun dia suelto entre semana. Y de consumo unas 6 bombillas de bajo consumo y una television LCD de 19". La television la usaria esporadicamente.
Espero la respuesta a ver que regulador, baterias y conversor me vendrian bien para esta placa lo mas economico posible pero fiable.
Muchas gracias a todos de antemano.
Respuesta: Equipo para placa de 170w ???
La placa es de 24v nominales.
Así que o pones un regulador mppt para cargar una batería de 12 o 12 baterías en serie hasta los 24v.
Photon
que es mas eficiente?
y mas economico?
Casi mejor un mppt y cargar a 12v. Con uno de 20A puedes ampliar en el futuro hasta tener 3 paneles. Este regulador es mas caro pero en el otro caso habría que poner otra batería.
¿Y las baterías de 12 V no serían una opción mejor? ¿2 en serie? el datasheet es el que sigue:
http://www.ritarpower.com/upload/pdf...2301551268.pdf
Si te fijas era la segunda alternativa que pise en mi mensaje ,pero por eficiente y económico el mppt.
Yo tengo esas placas (muy aproximadas) y no lo hago funcionar
puedes mirar mi pregunta la hice ayer.
Me parece que necesito un regulador MPP
