Resultados 1 al 21 de 21
    manolriera está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Vilafant
    Predeterminado Duda sobre kits
    Hola, soy muy novato en este tema de la energia solar pero quiero informarme sobre el tema, mas que por económico me atrae mas lo ecológico.
    Se me ha presentado una duda sobre los kits que existen en el mercado de instalacón fácil:
    Hay algún kit fotovoltaico que me pueda dar energia suficiente para alimentar dos bombillas de 100W?
    Se que se utilizan las de bajo consumo pero no es mi caso, crio pollitos "a pequeña escala" y necesito esta energia el maximo de horas posible.
    Muchas gracias por vuestra respuesta de antemano.
    Rubén Terrón.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre kits
    Buenos días Rubén,
    Nos tienes que facilitar las horas que quieres tener encendidas estas dos bombillas para poderte decir que kit se ajusta más a tus necesidades.
    jul 2008
    barcelona
    Como opinion general, el tema "KITS" es un error, porque nunca vas a encontrar a 2 personas con las mismas necesidades energeticas.
    Aunque encuentres 2 personas que necesiten 100Wh por decir algo, uno los necesitara con una intensidad de descarga mayor o menor, uno los necesitara a diario y otro semanalmente, vamos, que las necesidades son muy particulares.
    El tema Kits pretenden "objetivar" una cantidad de energia y ofreciendo un buen precio, que muchas veces resiente la calidad del material... sin ir mas lejos, es posible encontrar un inversor "chino" de onda cuadrada de 3000W por 300€, cuando un inversor de 1.200 W de onda senoidal pura esta en 1000€ ...
    Yo sin duda, prefiero escoger lo que compro pieza por pieza para tener la certeza que compro la calidad y potencia que necesito y no un "paquete" que viene echo a ojo.
    Por otro lado hay fabricantes/distribuidores que venden material de calidad en pack para poder hacer una venta integral y tocar un poco más el precio, pero desde luego dudo mucho que sean los "kits" que ves publicitados.
    Si vas a hacer una instalacion pequeña basica, puedes preguntar y animarte por tu cuenta si te ves con ganas... si vas a montar algo serio, de lo que dependa tu suministro energetico, si no tienes experiencia y conocimientos avanzados, es necesario que cuentes con la ayuda de un profesional, aunque sea para el dimensionado e instalacion... como opción puedes preguntar si podrias aportar tu los materiales si necesitas reducir coste, pero vamos, yo no me meteria a ciegas ahi... de la misma forma que no abriria la culata de mi coche para hacerle un reglaje de valvulas, por mucho que me haga todos los mantenimientos basicos yo mismo.
    Saludos!
    nov 2010
    Vilafant
    las horas "tratandose de animal vivo" son las 24 del dia, he estado ojeando las distancias de alumbrado para los pollitos y podria pasar con menos watios si les acerco mas la fuente de calor, es decir a 15 cm puedo pasar con dos bombillas de 60w, lo de los pollitos lo tengo como hobie y como comenté, no es por el ahorro económico, si no por el de conciencia, con esto quiero decir que con algo muy sencillo y barato hago mas que suficiente. Supongo que los "kits" ya preparados son básicos y en ocasiones doble gasto, pero kiero provar con algo sencillo y ver que resultado me da antes de embarcarme en algo serio, ya os he comentado que no se nada sobre energia solar, vuestros consejos se agradecen enormemente, busco algo mas o menos sencillo que me pueda mantener 120w durante el dia entero, si no lo hay con las horas nocturnas tendria mas que suficiente. Para explicar algo mas en que estoy metido, los pollitos son para dar de comer a halcones, estos los hago incuvar por una incuvadora pequeña que consume muy poca energia pero si cuento los 200w que consumen los puntos de calor..... todo va sumando.
    Milgracias por vuestra respuesta y si conoceis algo sencillo que funcione hacedmelo saber, no importa si es un kid que sea mas caro de lo que anuncian muchos, si funciona ya me va bien.
    Mil gracias de nuevo.
    Son algo como 3000Wh al día, una instalación de fotovoltaica te va a salir bastante cara si la comparas con el enganche a la red normal. Hablo de gastarte miles de euros.
    jul 2008
    barcelona
    Supongo que ya sabes que si tienes acceso a la red electrica convencional, meterte en fotovoltaica aislada es deficitario, vamos que te va a salir el doble de caro, y eso sin contar las molestias de mantener la instalacion.
    Tienes que ver que consumo final necesitas... por ejemplo, 200W en bombillas durante 24h son 200 x 24 = 4.800 Wh diarios... tambien con esa potencia si van a ser en CA pues ponle un 10% de eficiencia de inversor, como minimo, necesitaras unos 5.400 Wh diarios facil.
    Luego si lo necesitas para todo el año, o solo para verano, porque si es para todo el año en invierno puedes contar 2 HSP lo que te obliga a 2500 - 2.700 W de potencia de captacion... prepara dinero...
    Si va a estar toda la noche encendido, necesitas buena capacidad de acumulacion... lo normal, que son 5 dias sobre el consumo diario 5Kw x 5 = estas en 25 Kwh utiles.... que con la profundidad de descarga estas contando acumuladores de 25 /0,7 para vasos estacionarios de 35 Kwh
    Vamos, que para un par de bombillas de luz/calor del criadero de pollos te va a costar una fortuna... puede que 10.000€ o tal vez más, por eso es importante que sepas donde te metes.
    Saludos!
    nov 2010
    Vilafant
    Hostras!!!!! ya veo que la conciencia ecológica tambien va asociada a los afortunados con dinero, es mucho dinero para mantener dos lamparas de 60, 10000 euros no se amortizan en dos vidas de un ser humano para dos bombillas.
    De todas formas muchas grácias por vuestra ayuda y si algún dia me toca algún pellizco tened por seguro que no le doy ni un durlo mas a las compañias electricas, pero mientras tanto toca pasar por el aro y seguir contaminando de una manera indirecta.
    Mil gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¿Te has planteado comprar los pollos vivos con 4 meses que ya no nrecesitan ese calorcito?
    Conchuo
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Ya, pero entonces no los criaria, sino que los compraria criados para su directa explotacion, e igual no es lo que le interesa.... puede que sea más aficion que otra cosa... como alguno de los foreros que esta por el foro
    Saludos!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Saludos!
    Hombre es que el ha dicho que la finalidad es dar de comer a halcones, entiendo que los halcones son su autentica pasión, pero ya dira lo que sea.
    Conchuo
    abr 2008
    Huesca
    Quizas hay otros opciones. Estos bombillas son para dar calor no luz verdad? Entonces tienes el opcion de poner una sistema solar para agua caliente en vez de solar fotovoltaica. Seria mas economico, sobre todo si lo haces en un estilo casero.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por manolriera Ver mensaje
    Rubén Terrón.
    Igual sí que podríamos encontrar una manera de abastecer los consumos con energía solar a un precio bajo.
    En primer lugar se podría poner una placas radiante (de rayos infrarrojos) que dan un calor mucho más eficiente que la bombilla que pierde mucho por convección; ya así se podrían reducir los consumos un 50% o más. Si cuentas con el apoyo de red, entonces tampoco hay que poner mucha capacidad de acumuladores, con 1 día de autonomía tendrás más que suficiente...
    Pues a 10.000€ no te va a salir, si te interesa lo miramos en más detalle.
    nov 2010
    Vilafant
    Perdón por el retardo en responder.
    Intento que mi pasión sea lo mas ecológica posible, es decir, con lo que cazan en dias de salir al campo se pueden mantenar unos meses, lo que capturan solemos dejar que coman un poco pero el resto de la presa va al congelador para no desperdiciar nada, pero como con esto no es suficiente le complementamos la dieta a base de pollitos, codornices, raton blanco, paloma, etc..... todo esto lo venden ya congelado pero tienes que comprar mucha cantidad y ponerlo en un congelador a parte del que uso para consumo humano, el congelador tambien gasta lo suyo y debido a este consumo energético directamente lo hago yo, tengo todas las presas vivas y voy criandolas a medida de lo que me hace falta.
    En fin! vista la inversión que eso me supondria creo que lo dejaré para cuando me toque una loteria.
    De todas formas no desisto y sigo buscando alternativas:
    Mi necesidad es calentar una caja de 1'5 metros de ancho x 60 de hondo por 1 metro de alto, si conoceis alguna manera de que este volumen llegue a una temperatura de entre 30 0 35 grados os agradeceria que me lo hicierais saber, no se si existe algún tipo de resistencia que poniendola en la base de dicha caja me pudiese dar esta temperatura, aun que sean pocas horas al dia y de bajo consumo, o montar algun kit que funcione y me de energia para dicha resisténcia o similar.
    No lo he dicho, la caja va cerrada.
    Seguiré buscando alternativas.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Mantener caliente una caja de ese tamaño y cerrada no puede ser complicado. Mira esta gama de cables calefactores para utilizarlos a modo de suelo radiante, mucho más efectivo que la lámpara seguramente. A 12 o 24V y con potencias regulables:
    Resistencias eléctricas serie
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    "Pobres pollitos..." ¿No les puedes dar de comer salchichas...?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Y las salchichas de donde salen? creo que estamos en las mismas... jaja.
    Un panel solar termico, con agua caliente, que puedas regular con un termostato igual te sale bastante mas economico y apenas sin mantenimiento...
    Saludos!
    mar 2007
    Yo le pondría un radiador infrarrojo; el de menos potencia que conozco es uno de 100W y le sobra potencia; se supone que sirve para calefactar unos 5m³. El radiador controlado por un termostato te consumirá menos que 1 kWh al día (si está bien aislada la caja, puede ser mucho menos incluso). Si ahora mantienes caliente la caja con 2 bombillas de 100W (24h al día) te consumen 4,8 kWh al día, dígamos unos 0,65€ al día, te puedes ahorrar más de 0,5 € al día, así que la inversión se te amortiza más o menos dentro de un año.
    Una instalación fotovoltaica de 200W-300W con 1 kWh de acumulación te puede abastecer la mayor parte del consumo (en verano te sobrará potencia y la puedes usar para la nevera y te saldrá (con inversor y todo) a menos de 2000€. Si ahora se supone que gastas más de 200€ al año en luz para los pollitos pues se te puede amortizar la inversión total en un plazo razonable, ya no hablaríamos de vidas sino de unos 10 años...
    nov 2010
    Vilafant
    Hlebtomane, dime alguna dirección donde encontrar un radiador de estos, la daja hace mas o menos 1m cubico y con el termostato se encenderia pocas veces, es lo que tu dices que el consumo si que se notaria, ahorrando 0.50 centimos al dia lo amortizas rapido, creo que empezaré adquiriendo el radiador y lo necesario para enchufar a la red eléctrica y mirar que resultado me da, dentro de la caja han de tener luz igualmente para que vean, pero eso lo puedo solucionar con una pequeña fuente de leds.
    Bretling lo de los cables no suena mal pero no tengo ni idea de como funciona, explicame un poco, ya os digo que no descarto aportaciones en ideas.
    Venga a ver si montamos algo en condiciones y lo patentamos, que anda que no hay granjas de pollitos esparcidas por todo el blobo terraqueo, jejejeje
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pues como todo suelo radiante, es una resistencia eléctrica que se calienta. Ventajas: la fuente de calor está muy muy cerca de los pollitos, así no necesitas grandes potencias. Además estas trabajan directamente a 12V o 24V por lo que lo único que te hace falta es el termostato conectado a la batería de tu sistema solar.
    mar 2007
    Hola Rubén,
    Te he dejado un mensaje privado con un enlace a un catálogo de radiadores infrarrojos.
    nov 2010
    Vilafant
    Gracias a los dos.
    creo que lo del radiador está muy bien pero me gustaria comparar el consumo que supondrian las dos alternativas, teniendo en cuenta que la caja hace, aproximadamente 1m cúbico, aislada termicamente y tapada por la parte de arriba, hay que tener en cuenta que, para los pollitos, he de dejar un agujero en la perte de abajo para entrada de oxigeno y otro en la parte de arriba para salida de unos 10mm cada uno, el problema es que soy tan novato que no se como se calcula, a ver si me pongo que seguro que no es dificil.
    Un saludo que me voy a dormir, trabajo de noche y no me he acostado aun.
