Transformar 40V DC en 500V DC
El asunto es es siguiente, tengo una unidad Generador eólico-Regulador de carga, que en la salida entrega 48V DC a 1,0 kWp. Necesito conectar esta unidad a un sistema de baterías conectadas en serie a un voltaje de 500V DC.
La primera opción que evalué, fue buscar un convertidor elevador DC/DC de 48-500Vcc en 1 kW pero el problema es que los encuentro en baja potencia.
La otra opción que revisé fue utilizar un inversor 48Vdc-220Vac, Transformador 220-500Vac, y rectificador 500Vac-500Vdc -Todo para potencia de 1 kW, como mínimo-. en esta opción el problema es encontrar el transformador, ya que busco algo que exista comercialmente (bajo precio).
Espero alguien tenga alguna guía para el problema. Saludos.
Respuesta: Transformar 40V DC en 500V DC
La salida de un generador eolico es normalmente corriente alterna en trifasico. Luego hay un rectificador para converter este trifasico en corriente constante. En tu caso creo que antes de la salida de 48V CC hay 48V CA en trifasico.
Es mas facil de transformar CA que CC, entonces con tres transformadores de 48v CA a 500V CA, tendras 500V CA en trifasico y luego con rectificador convertirlo a 500V CC.
OJO 500 V cc es muy peligroso, si te pilla bien, tardas poco en irte al otro barrio.
A partir de que tensión DC se pone peligrosa la cosa? 36?
No existe una norma ya que cada persona es mas o menos sensible a la electricidad, yo tengo un amigo que mete los dedos en un enchufe de 230 V. alterna y dice que le hace cosquillas, yo sería completamente incapáz de hacer una cosa así.
Solamente te digo que un calambrazo de corriente contínua hace mas daño que si fuese en alterna, hablamos de la mista tensión por supuesto, por lo que yo estimo, creo que a partir de los 230 V. en contínua ya la cosa es jodiilla, cuando hacíamos instalaciones de conexión a red, yo siempre estaba muy pendiente de que dejaran un puente sin conectar para evitar esos problemas.
El reglamento de bala tensión establece en España que la tensión de seguridad para ambientes potencialmente húmedos es de 24v y 50v para secos.
Pues si existe la norma, el amigo Photón siempre atento como la policía de tráfico, nos lo acaba de demostrar.
