Resultados 1 al 15 de 15
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado REGULADORES DAÑADOS EN TEST!
    Buenas tardes,
    me han comunicado que han dañado unos reguladores en las pruebas de test que han realizado, un laboratorio para su certificación.
    En concreto son los modelos de STECAPRS3030 12/24v y el STECA TAROM 245 12/24 v.
    Lo que comentan es lo siguientees un corta/pega, en portugés e inglés pero se entiende):
    * Steca Solarix PRS 3030 12V/24V 30A é utilizado em sistemas de 24V – was tested as per 12V requirements
    And
    * Steca Tarom 245 12V/24V 45A em sistemas de 12V. – was tested as per 24V requirements.
    Because of this mix-up both test specimens are damaged and cannot be retested.
    NO entiendo porque han sido dañados, tal vez sea porque han metido mayor tensión en circuito abierto de la que permita el regulador, por ejemplo, el Steca PRS3030 admite hasta 47 V de generador solar máximo.
    Podéis darme vuestra opinión acerca de esto....
    gracias camaradas
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: REGULADORES DAÑADOS EN TEST!
    No se, sin mas pistas parece que han probado sus límites en plan imitanco un mppt. Pideles mas datos.
    sep 2007
    TIERRA
    tal vez photon, pero en la ficha ténica del steca pone que trabajan tanto a 12 como 24V, si por ejemplo el prs3030 lo conectas tanto a un banco de 12 V como de 24 V, te tendría que detectar la tensión y operar a esa tensión , no?
    yo creo que tal vez se hayan pasado en la tensión máxima de entrada, es a eso a lo que te refieres no ??
    Es que no tengo claro que cargando a 12v pero con paneles a 24 y en el límite de potencia el regulador se salga de rositas.
    Estos de las pruebas saben lo que hacen?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Es posible que lo hayan probado en un laboratosio con una fuente de alimentación regulable en voltaje e intensidad y como bien habeis dicho, si lo han forzado tanto en corriente cono en tensión se ha podo ir a hacer gárgaras.
    La tensión de la batería la detecta el regulador automáticamente, pero para ello hay que conectarla antes que la fuente de alimentación, solo cuando el regulador ha reconocido el voltaje de la batería es cuando se le puede conectar la entrada de la fuente o de los paneles, si lo han hecho al revés, también se han podido cargar el regulador, pero para saberlo con exactitud habría que saber que es lo que han hecho.
    ¿Te fías de los que han hecho esa prueba? ¿donde ha sido?
    Conchuo
    sep 2007
    TIERRA
    Hola, el tema es que se han enviado a Brasil, y allí te exigen certificación en INMETRO.
    Los han testeado en la universidad de Sao Paulo. Puedo enviaros la planilla de test.
    Tengo los mismo modelos instalados en 2 instalaciones, una a 24V (el prs3030) y otra a 12V (el tarom), y funcionan perfectamente.
    En cuanto me den información de que han hecho exactamente os lo comento.
    gracias.
    Cuelga o mandame al mail la plantilla esa, porque que les casquen 2 stecas no me creo del todo.
    Ya tengo las plantillas, pero el brasileiro como el chino mas o menos...
    Parece que uno lo reventaron metiendole el 125% de Voc (el de un supuesto panel o el del límite del aparato?) y el otro como que unieron los cables del generador a los consumos o un corto en los consumos.
    Ahora mismo no le encuentro la gracia a ambas pruebas. Si tengo que creer lo que dice Steca o estos técnicos de electrotecnia diría que los segundos son un poco pardillos.
    sep 2007
    TIERRA
    pUfff!!
    pues la verdad es que yo sigo teniendo la misma duda, haber si me dicen que tensión de Voc han tomado de referencia.
    Lo del steca prs3030 no lo entiendo bien macho!
    Quieren que les envíe otras muestras........
    A ver si se pasa 6volts y nos traduce, pégale las frases en un privado y que nos diga como han torturado a estos reguladores.
    No les bastan las licencias de TUV, GS, Rohs y supongo que la UL?
    sep 2007
    TIERRA
    la verdad es que testear con un 125% de la trensión de Voc, no le veo el sentido, si la ficha técnica del regulador dice que admite de entrada un máximo de 47 V, para que meterle 125% de más , 47 x 1,25 = 58,75V ; así, no me extraña que lo hayan freído.
    Pero lo que me extraña por otro lado es que la misma prueba les ha salido satisfactoria en el modelo PRS3030.
    No lo entiendo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Jeremías, es posible que nos estemos yendo por las ramas con nuestras eculubraciones y que el regulador haya cascado por defecto de fábrica o bien que ya viniera cascado, que no sería el primero.
    Conchuo
    sep 2007
    TIERRA
    sí Conchuo, siempre existe esa posibilidad, no obstante que los dos modelos vinieran cascados ya es casualdiad! hay que estudiarlo!
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    No consigo entender nada de lo que han hecho, veo las pruebas un poco descontroladas no?
    Como dice photon, no les vale con las certificaciones que llevan y porque probar hasta donde llega un regulador, cuando te lo pone en las características.
    Yo creo que como mandes otros dos y hagan las mismas pruebas, otros dos que revientan.
    sep 2007
    TIERRA
    Eso mismo pienso yo, por ejemplo, la prueba que han hecho de 125% de la Voc.
    He calculado coeficiente de Tª del módulo, la Tª a la que la tensión alcanzaría ese valor, y es, a más de -70ºC. Algo prácticamente imposible en la ubicación donde se pretenden instalar (Brasil zona amazónica).
    Y el contacto allí indica que se resiste a pensar que esos reguladores no pasen los estandars brasileños.
    Soluciona si quieres te paso en un privado los procedimientos de ensayo.
