AYUDA PROBLEMA CON BATERIAS
BUENAS,TENGO UNA PLACA DE 100W Y 12 V,Y LA QUIERO SOLAMENTE PARA LA TELE Y EL CANAL PLUS(PARA ILUMINACION TENGO OTRA INSTALACION APARTE) ESO SON UNOS 80W LAS DOS COSAS Y LO UTILIZO TRES DIAS A LA SEMANA TRES HORAS O ASI AL DIA,PERO TENGO BATERIAS DE COCHE Y YO CREO QUE ESTAQN MUY MALAS YA PORQU DURA MEDIA HORA,POR FAVOR ALGUIEN ME DIRIA QUE TENGO QUE COMPRAR,UNA BATERIA DE CUANTOSAH?,TAMBIEN TENGO QUE COMPRAR OTA PLACA?,GRACIAS DE ANTE MANO.
Respuesta: AYUDA PROBLEMA CON BATERIAS
Yo probaría cambiando la batería nada mas y ver que tal va. Luego si no se recarga adecuadamente meter mas placa.
GRACIAS,LO VOY A PROBAR,DE CUANTO LA PONDRE PARA ESTE CONSUMO?
Por cada hora que los uses gastas unos 7Ah y de una monoblock de 250Ah puedes usar 125 sin que sufra daño. Mientras tanto el panel va cargando, cuestión de ver que dice la cartera.
prefiero gastarlo de una vez y ponerla de 250,que ponerla pequeña y despues arrepentirme,muchisimas gracias,me estas ayudando mucho,un saludo
Las de ácido líquido salen mas económicas que las de gel o AGM. A no ser que la vayas a tener muy cerca por los olores pondría de líquido.
Baja las mayusculas te vamos a leer igual hombre.
de acido liquido,es por ejemplo las del enlace que me diste? las fiam
Si, son de líquido. La tecnología usada es la mas antigua y muy similar a la de los autos, pero con las placas optimizadas para ceder energía a ritmo lento y no como las de coche solo para grandes picos de arranque.
ok,comprare una fiam de 250,haber que tal,porque ahora mismo para ver la tele estoy tirando de generador y es un derroche de gasolina ¡¡una ruina¡¡pero haber quien le quita a la peque los dibujos,muchas gracias.
pues yo tengo 2 baterias de ciclo profundo(marinas) de 100Ah/hr en paralelo osea 200hr. Un panel de 60w a 12v.
a esta planta solar le cargo una tele de 14" por 3hr y un ventilador por 3hr. Hasta ahorita todo funcionando perfectamente y la bateria se carga completamante diario, me refiero que cuando llego a mi casa a eso de las 10pm mi regulador marca que la bateria tiene de 13 a 12.9v en flotacion obviamente.
osea que con tu panel de 100w y tu bateria de 250Ah seguro cubres tus 3hr de TV.
a menos que tengas una TV de 42" deplasma que consumen un buen de energia.:quemao:
no,tengo una antigua de las de toda la vida,de 28 o asi,pero tengo pensado poner una de lcd que tengo que si la quito el transformador que terae va a 12v y asi me ahorro poner el conversor.¿es buena idea no?
