Hola a todos!
Me podría alguien decir cómo se calcula la sección de los cables, a ser posible con un ejemplo práctico.
Muchas gracias
Hola a todos!
Muchas gracias
Hola, este tema ha sido tratado en otros temas, así que antes de plantear uno nuevo, procura realizar una busqueda empleando el enlace a tal efecto en la parte superior de la página.
En el siguiente post puedes encontrar información para empezar,
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...ight=secci%F3n
Si tienes alguna cuestión, no dudes en plantearla. Respecto al ejemplo, lo más conveniente es que plantees los datos (Naturaleza de la corriente, tensión, intensidad, longitud de la línea...) y en base a eso solicites ayuda,
Hola!
(No me dí cuenta de que existe la opción de 'Buscar', la próxima vez la usaré)
Mi proyecto es para un curso y se trata de una instalación para medir el nivel de agua en ríos. El caso es que la potencia necesaria es de 100 W sólo y he elegido un panel I-106 de Isofotón con Isc=6.54A y V=12V.
Si elijo cable de cobre y la longitud del tramo del panel al regulador y la batería es de 20m. ¿Cuál debería ser la sección del cable?
