Respuesta: CONECTORES DE PLACAS
A mi el dimensionamiento me parece el correcto de momento para lo que pones ahí, luego tendrás que tener cuidado con el tamaño de la bomba el tiempo y los picos de arranque de la misma sobre todo por el inversor que no se muy bien como funcionan.
Seguramente los conectores son MC, y sería la mejor opción pero yo no me complicaba en buscar las conexiones para ponerlos en paralelo. Yo montaría una caja estanca y dentro conexionaría mediante clemas.
La tercera pregunta no la entiendo, en principio has comprado 6 vasos estacionarios que son los que tienes que seriar como bien dices para sacar 12 v, pero lo de la batería de automoción????
Y en qué consiste lo de la caja estanca, dónde se compra eso, y como se aplica al panel??
Por cierto amigo "solucciona", lo de la batería de coche se me coló, sin darme cuenta, es el sistema que tenía antes,
La caja estanca es la de la foto, seguro que ya la habías visto antes.
http://www.sumelnet.com/images/caja-estanca-715.gif
Hay entras con los dos cables positivos y los dos negativos de los módulos, los conexionas en paralelo y sacas los dos cables para el regulador.
La puedes comprar en cualquier sitio de bricolage o material eléctrico
¿Supongo que se unirán con silicona a la parte de atrás del panel verdad, o existe algún modelo que traiga su propio adhesivo?
