¿Qué inversor y que seguidor coger con las siguientes caracteristicas de la placa solar?
He calculado los consumos en Wh y he hecho el diseño de los paneles fotovoltaicos.
Para los paneles, he hecho:
. Calculo de las H.S.P (para los calculos he usado el mes mas desfavorable, diciembre)
. He calculado el numero de paneles necesario(me salen 8)
. He configurado el conexionado ( 2 ramas en serie y 4 en paralelo)
. He calculado la Imax de cada panels y la potencia maxima de todo el sistema fotovoltaico, es decir, la potencia total.
Cada panel tiene las características siguientes:
. Potencia maxima = 280 Wp
. Tension maxima = 35,2 V
. Corriente maxima = 7,95 A
. Tension en vacio = 44,8 V
. Corriente de cortocircuito = 8,33 A
. Grueso = 4 mm
. Peso = 27 Kg
. Dimensiones = 1956x992x50 mm
. 72 celulas
Entonces, con esto, que parametros tengo que tener en cuenta para calcular el inversor y tambien el seguidor solar.
Espero una respuesta
Respuesta: ¿Qué inversor y que seguidor coger con las siguientes caracteristicas de la placa solar?
El inversor no se calcula con los paneles ,se hace con la potencia pico de demanda y con la tensión de acumulación del sistema.
Por seguidor te refieres al regulador de carga?
No, me refiero al soporte que se pone para seguir la trayectoria del sol (o al menos en lo que yo se)
Ok, entonces en mi caso..... tendria que mirar la potencia pico del panel?
ah que por cierto, estoy haciendo una casa con conexión a red.
Si es de conexión a red no hay consumos que calcular, y el inversor suele ser de un 10 a un 20% menor que la potencia de los paneles.
Por cierto, este subforo es para aislada. Abre otro tema en el de aspectos técnicos de conexión a red.
