Resultados 21 al 23 de 23
- 03/11/2010, 11:19 #21
- ago 2010
- vinifella
- 03/11/2010, 12:03 #22
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Baterias estacionarias con posos en el fondo
Pues que los electronicos te confirmen, pero en principio es un estabilizador de corriente que no se que perdidas o consumo puede tener.
PAra que deje pasar la corriente, pero no se si puede funcionar a menos de su nominal... Es decir, estabilizaria la tension a 99v para que no pasara de ahi, pero en caso de estar recibiendo 80v, no se como se comportaria, y tampoco se si de los 80v que reciba solo dejaria pasar 75v para dar una tension estabilizada, perdiendo más energia, ya que los componentes electronicos no trabajan "gratis".
Saludos!
- 03/11/2010, 12:28 #23
- ago 2010
- Jerez de la Frontera
El diodo zener solo ofrece resistencia y estabiliza la tension al voltaje para el que está hecho, es decir, mientras estubiese en nuestro ejemplo la tension por debajo de 100 el zener no hace nada (bueno en realidad si ofrece una pequeña carga que es practicamente despreciable a nuestros efectos) pero si sube un 120% por ejemplo, estabiliza la tension en 100v. El problema es si la subida de tension es mayor, que lo normal es que funda el diodo. En no mucho (un mes maximo) os digo si funciona bien la idea o no. Ya que vamos a probarlo con un inversor que regula bien el mppt entre 70 y 120v pero no permite pasar de 120v (espero venga al menos con un fusible
) y nosotros estamos con mas de 130Voc, en experimentales mas de 145Voc. Y en nuestras mediciones al trazar curvas iv llegamos a voc continuamente, ahi no tengo problema, pero en el "salto" al inversor, a pesar de usar reles de paso por cero, me voy a encontrar con Voc durante unos milisegundos...
Ufff, se me va la pinza sorry.
Temas similares
Limpiar fondo baterias estacionarias 2V OpZS 490
Por camarinfer en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 9Último mensaje: 15/12/2015, 20:15 -
[Brico] Mis baterías estacionarias.
Por mjrosg en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 0Último mensaje: 19/05/2013, 11:49 -
Por javier_guillen en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 21Último mensaje: 21/11/2011, 19:33 -
Por xavifm en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 3Último mensaje: 13/11/2011, 10:11 -
posos negros en baterias estacionarias
Por robinson en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 3Último mensaje: 20/01/2010, 17:07
