Respuesta: voltaje placas
Las baterías las tienes en paralelo igual que los paneles. Siguiendo la lógica tiene que darte la misma tensión que si tuvieras uno solo ya que lo que se suman así son las intensidades.
Revísalos que no tengas tengas mezcla de polaridades.
Son los paneles de 36 células de BP??? es que me parece poca corriente de máximo. Yo creo que esos paneles rondaban algo más de 4,3 A cada uno, asi que tendrías que ver unos 16 amperios. Si son los paneles que te digo lo mismo vas un poco justo con un regulador de 20A.
Te tendría que marcar a la entrada una tensión parecida a la de la salida.
Gracias por responder
Vamos a ver,no sé si me he explicado bien.
Todo funciona perfectamente,las baterias cargan bien,o sea que funciona el sistema.
Yo lo que no entiendo,es como midiendo voltios en la entrada de las placas en el regulador,no me marque nada.En cambio si desconecto los cables y mido,si me da tension de los paneles.
Los paneles son muy antiguos,y si,tienen 36 celdas y son BP.El dueño los tenia abandonados en un cobertizo y al hacer limpieza iva a tirarlos,entonces me los dió a mí.
Solo los coloque para probarlos,para comprobar si podia poner dos bombillas de bajo consumo en el jardin.Tampoco están bien puestos,con la orientacion apropiada ni el angulo.Eso,que primero queria probar si funcionaban....
Es muy raro que no te de nada de tensión cuando esté conectado al regulador. Que te de los 20 / 22 V cuando los desconectas es lo normal, es la tensión en circuito abierto de los paneles.
De todas formas si funciona bien y cargan no le des muchas vueltas, a mi lo que me estraña también es que con la pinza solo veas 10 A´.
He desconectado todas las placas,y las he medido una a una,y todas dan tension.Comentarte que estoy en la provincia de la Coruña,y lo máximo que me marca el amperimetro son 9,5-10A,pero ya te digo que no las tengo con el angulo adecuado.Supongo que eso tambien le afectará...
tu no conoceras el regulador que tengo,GCR 2200,lleva dos leds,uno de la bateria,ese lo entiendo,pero el otro led es de las placas,y siempre está verde intermitente,tanto de dia como de noche,y no sé lo que significa.
He intentado conseguir el manual por internet,pero debe de ser muy antiguo que no lo encuentro.
Se me olvidaba,acabo de medir la entrada de las placas en el regulador(de noche) y me marca 1,5voltios, y en los bornes de la bateria 13,2v.Eso es normal?
No sabemos la potencia de los apneles, por lo tanto no podemos saber si esos 10 Amp. de carga son los correspondientes o no, por otro lado si los paneles no están bien orientados, tampoco dan su máxima intensidad, el voltaje no, pero la intensidades muy sensible a la radiación y un panel mal orientado puede dar la mitad o menos de la intensidad nominal, además la intensidad varia en función de la carga de la batería, cuando esta descargada la intensidad es superior y cuando la batería esta cargada o casi cargada la intensidad baja sensiblemente.
El led verde intermitente del regulador, significa que la batería esta conectada y que los paneles están funcionando, es muy posible que cuando corte por batería cargada el led intermitente se quede fijo, no conozco ese regulador pero es lo mas normal.
Que de noche los paneles te marquen 1,5 Volts. y la batería 13,2 Volts. es muy normal si no has hecho ninguna descarga, ya que si haces algún consumo de la batería el voltaje bajara en un principio a 12,6 V. y luego mas bajo en función del consumo que tengas conectado.
LLo que si me extraña una jartá es que no tengas tensión a la entrada del regulador, ahí tendrias que tener un voltaje algo superior al de la batería, del orden de los 14/15 V.
El regulador aunque ponga lo que sea tiene toda la pita de ser un steca, yo usaría este modelo como referencia.
STECA Steca Solarix
En este enlace estan todas las características del regulador, es o lo comercializa la firma BP Solar.
http://www.asif.org/files/Regulador_GCR.pdf
GraciasConchuo,si es ese.
Lo que pasa es que no explica lo de los leds.
Hoy por la mañana,he cambiado el regulador por uno de 10A.
Con este regulador,si me da 20v a la entrada de las placas.En cambio el amperimetro que tengo a la entrada de las placas en el regulador,me marca intermitente,o sea,solo me marcaba dos amperios,pero a intervalos.El led de la bateria estaba verde.
Y en la salida del regulador a la bateria,me marcaba 14,2v.
En cambio con el otro regulador(el de 20A).Tambien me marca el led verde de la bateria.En cambio a la salida del regulador a la bateria solo 13.8V.En la entrada de las placas 1,5V y 5A.
Este regulador no estará malo?
Hola: Si te daba 20 V es que el regulador había desactivado a las placas porque las baterías estaban cargadas, el valor de 13,8 V es sintoma de baterías cargadas fijate en las caracteristicas técnicas del regulador tensión final de carga.
Sobre el otro no se porque no te dá tensión a la entrada del regulador, por lo que comentabas al principio si que cargaba la batería por tanto estará bien.¿ En la pantalla del regulador no te dá la tensión a la entrada del regulador?
angelma GraciasConchuo,si es ese.
La misión del regulador es la de controlar la carga de la batería, el regulador recibe el voltaje que le llega de los paneles, sobre los 20/22 V. (depende el fabricante) este voltaje es en vacío es decir sin que se este cargando la batería, cuando corta el regulador por batería cargada, pero cuanbdo la batería se esta cargando el voltaje baja y varía entre 12 y 14 V. mas o menos en función del estado de carga de la batería, por eso es completamente normal que cuando tu regulador tenga encendida de forma permanente el diodo verde (ha cortado por batería cargada) el voltaje sea de 20 V. como indicas, voltaje que bajará en el momento que te este cargando a 2 Amp. a intervalos como dices ya que como el voltaje nominal de tu batería es de 12,6 V. cuando el regulador corta y la batería tiene los 14,2 V. que indicas, empieza la batería a asentar su carga hasta que alcanza un valor mas bajo y es entonces cuando el regulador le vuelve a dar paso a los paneles (esta es la carga intermitente que mencionas)
No estoy seguro si me llegarás a comprender, porque es un poco complejo de explicar, sobre todo contestando mediante un mensaje escueto como este, otra cosa sería si pudiesemos hablar por teléfono, supongo que en este caso la compresión seria mayor, pero en resumen lo que dices que hacen tus dos reguladores es completamente normal escepto cuando no puedes leer la tensión a la entrada del regulador, yo creo que no lo estas haciendo bien ya que resulta imposible que no haya tensión en ese punto y que sin embargo la batería este cargando.
Ya me estoy haciendo un lio.
Con el que me marca bien es con el regulador de 10A.
Pero mi problema es con el regulador de 20A.
Con ese no me marca tension en la entrada de las placas en el regulador.
De todas maneras,supongo que debe de estar bien,porque las baterias si cargan.
gracias por todo.Da gusto,que siempre halla alguien dispuesto a hechar una mano.
En este momento,está todo nublado,el regulador me marca la bateria en verde,y a la entrada de las placas en el regulador,me marca 14,2v.En las bornas de la bateria me marca lo mismo.
no lo entiendo,ahora si marca tension,pero cuando le da el sol,no marca.
angelma Ya me estoy haciendo un lio.
Eso que dices es imposible o al menos yo no acierto a comprenderlo, si no hay tensión a la entrada del regulador, no se pueden estar cargando las baterías, creo que la prueba la estas haciendo mal, cuando no midas tensión a la entrada del regulador, coloca un amperimetro entre el cable de positivo y la batería para saber si hay paso de intensidad, es decir si se esta cargando la batería, lo puedes hacer en la misma batería o a la salida del regulador.
son las dos y media de la tarde,esta nublado y lloviendo
mediciones hechas en el regulador:
entrada placas 8,5v
amperimetro en la entrada de las placas 0,5A
voltaje bateria 14V-13,9
led bateria en verde
A las 11 de la mañana,mismas condiciones climatologicas
voltaje a la entrada de las placas 13,2v
amperimetro 0A
voltaje bateria 14V
no lo entiendo,me da la impresion que en cuanto esta cargando la bateria,baja el voltaje de las placas...
Cuando el amperimetro a la entrada de las placas hay mas de un amperio,no me marca tension a la entrada de las placas.
Es posible?
Estará mal el regulador?
Si te da tensión cuando está cargando poco, tambíen te la tendría que dar cuando esté cargando 10 A. La verdad es que es una cosa muy rara, porque la prueba está demostrado que la haces correctamente porque en otros casos estás viendo la tensión. Por otra parte si no te marcara tensión el voltímetro (por lo tanto la tensión supuestamente sería 0) no podrías tener corriente.
Has hecho lo que te ha dicho conchuo de mirar corriente entre regulador y batería para saber si esta cargando y cuanto.
no,no he hecho esa prueba.
Hasta el sabado no podré hacerla,ya que cuando me marcho por la mañana es de noche,y cuando vuelvo ya es tarde.
hoy por la mañana he hecho la prueba,he colocado un amperimetro entre el regulador y la bateria,me marca 2A.
La bateria esta totalmente cargada.
Si desconecto la bateria,su tension es de 13,2
Si conecto la bateria al regulador,su tension es de 14,2V
Si mido tension a la entrada de las placas en el regulador(conectadas en el regulador) me marca 13,2v
Si aumenta la intensidad,baja la tension a la entrada de las placas.
Ha salido el sol,con el amperimetro a la entrada de las placas,marca 8A,el amperimetro de las baterias marca 2A.La tension a la entrada de las placas marca 0v.
No lo entiendo.
De todas maneras,el sistema funciona,ya que la bateria está totalmente cargada.
Ese regulador tiene las tripas de un steca y hace lo mismo que uno que yo tenía por aquí hace un par de años. Cargaba, pero la lectura de entrada de paneles no era mas que una locura que bailaba de 5 a 8 voltios como quería.
Hablé con medio mundo y solo decían que si las luces estaban en verde que todo funcionaba OK, desde entonces no compro stecas..............
Conchuo te acuerdas que hablamos del cacharro ese por telefono?
Pues mire Ud. no lo recuerdo, pero si tu lo dices... a pié juntillas
Photon,pero a ti te funcionaba o no te funcionaba?
Hoy por ejemplo,el voltimetro a la entrada de las placas,hacia lo que tu decias,oscilaba de 3 a 8v a pulsos,y el amperimetro a la entrada de las placas marcaba 9A.
Está el voltimetro oscilando un rato,y luego se pone fijo en 1,5v.
Hoy he conectado un inversor con una bombilla de bajo consumo de 20W a 220v.
La voy a dejar toda la noche encendida,a ver si se descarga la bateria y luego por el dia se carga.
Ya os digo que estoy en pruebas,y le tengo conectadas dos baterias de coche,de 100Ah.
Si cargaba.
Cuando se ponga a cargar en serio verás como la lectura es correcta.
Tenias razon Photon,
ayer estubo una bombilla de 20w 8 horas encendida,y el regulador ya empezaba a marcar el led entre amarillo y verde.Hoy por la mañana estaba cargando a 10A y el voltimetro marcaba 13,2v.
Luego empieza a bajar la intensidad y a ponerse el voltaje intermitente,pero ya la luz está en verde.
Bueno, me alegro.
Cuando decía que era un steca encubierto.......clavadito. Lo bueno es que tienen un fusible bien a mano. Quedate tranquilo que no le pasa nada, son así de tocape....... estos modelos de regulador.
Esta noche estubo trabajando 10 horas y todo perfecto.La bateria se cargó estupendamente y eso que estaba nublado y lloviendo por veces.
gracias a todos por vuestros consejos y por vuestra paciencia.
