Hola amigos;
como veis el inversor Phoenix Victron energy 1600w onda senoidal para soportar el consumo de lavadora
Hola amigos;
un 1600W para las lavadoras actuales no puede ni en agua fria. Si tienes una automática si que podrías.
entonces a cuanto se va el consumo de una lavadora
Los motores de las lavadoras actuales son de unos 2200w. Antes el lavado en agua fría no consumía nada y los picos de la bomba, etc de la lavadora no eran simultaneos por lo que necesitabamos inversores menores. Ahora yo recomiendo para las electronicas 3300 -3600 W, para no tener problema. O buscar una automática.
No tiene nada que ver los vatios del inversor con el consumo de la lavadora. Una cosa son watios y otra watios hora.
En eso estamos de acuerdo yo pregunto que si con un inversor de 1200w onda senoidal pura me aguanta el consumo de una lavadora lavando en frio.
Las lavadoras actuales (electrónicas) necesitan más, porque al utilizar la bomba, el movimiento del tambor, etc a la vez alcanza picos superiores a las automaticas de antes (electromecánicas). No tienes bastante para las lavadoras actuales (electrónicas).
Con un inversor de 3000 funciona sin problemas, siempre que no tengas mucha simultaneidad con los consumos.
entonces con las lavadoras actuales vamos hacia atras con el tema del ahorro energetico.raro rao.un saludo
Seguro que el motor de una lavadora actual es de 2200W??? Eso son casi 3Cv.
No será el consumo total con las resistencias para calentar el agua a todo trapo?
a ver os comento mi lavadora de consumo se va con agua fria a 383 w en picos de corriente vale,el lavado nos dura aproximadamente 2 horas 30 minutos,en el lavado total se va 6,2 kwh de consumo total
asi si unos 400wh de motor en frio, no 2000w eso cuadra mas, es que por tamaño un motor de 3cv no entra donde esta el de las lavadoras. por cierto la bomba de mi lavadora la cambie no hace mucho y la vieja la he mirado y es un motorcillo de 40w, poco mas grande que el de los coches de juguete.
Para lavado en frío un 1600 sí que debería llegar. El principal consumo es la resistencia y esa en frío no se usa. El motor del tambor y la bomba de evacuación, aunque fueran los dos juntos, no creo que se pasen de 1200 W.
El otro día hicimos la prueba con un Phoenix 3000 (2,5 kW) para un lavado en caliente (40ºC) y sin problemas. Lo mejor de todo fue que con 1 kWp de panel la lavadora no llegó a consumir más que dieron los paneles durante el lavado. Al final del lavado el monitor de baterías indicó que se incluso se habían cargado ligeramente las baterías (el lavado se hizo por mediodía con sol)...
A ver. Los motores de las lavadoras actuales pueden tener picos de 300-500 watios, no más. Eso se produce cada vez que empieza el tambor a girar.
No pueden tener picos de 2000watios porque no se necesitan tantos watios para mover el tambor.
Todo lo demás (bomba de agua, válvulas de agua) tienen picos muy inferiores.
Pero si que es cierto que las resistencia para calentar el agua pueden tener fácilmente 2000 watios. Así que haceros a la idea de que pueden llegara tener picos puntuales de casi 3000 watios, siempre que se use la opción de calentar el agua.
Y con respecto al consumo, con agua fría es poco, no llega ni a 1Kwh. Pero con el agua caliente la cosa cambia. Si calentamos a 90ºC, el consumo puede llegar a los 3-4 Kwh, que no es moco de pavo.
Pero para una temperatura de 40ºC, estará sobre los 1,5-2 Kwh.
Jajaja, tienes razón ROSMARI51.
Pero no viene mal saber el por qué y el cómo.:)
Hola Carlos un saludo, fijate que es muy común en este foro que una persona empiece preguntando algo y luego ya se calle porque con algunas respuestas se pierde. Pero lo peor es que el tal Ibel que vende y mantiene solar y se proclama Consultor docente de no se qué, conteste esas barbaridades... pobres clientes...
Con 1600w en frio LE SOBRA. Entiendo poco de lavadoras pero si llevan algun tipo de variador de frecuencia eso aún bajaría más los picos de arranque. Yo tengo un inversor "chino" onda pseudosenoidal de 1000w y le sobra(siempre en agua fria). He mirado el consumo de la lavadora y consume unos 350w. Siempre procuro ponerla cuando hay sol y NUNCA ha saltado el inversor por sobreconsumo teniendo algun consumo más a la par. Supongo que incluso funcionara con un victron de 800w
yo he montado un inv/cargador victron 12/1600 para nevera, lavadora y alumbrado y puede con todo
un saludo
Pues cuidao con las lavadoras y sma, porque no funcionan...
