Resultados 1 al 19 de 19
- 14/10/2010, 14:27 #1Forero
- feb 2010
- Mexico
Limite de baterias en paralelo.
Hola, quiero poner 6 baterias en paralelo, actualmente tengo 3 desde hace 6 meses sin ningun problema. Pero debido a mis necesidades de energia quisiera expandirme a 6. Existe algún limite o algun riesgo de poner las 6 baterias? Las baterias que uso son de 12 volts de 115 AH a 100 horas de carga.
Aquí pongo un link con sus características.
http://www.conermex.com.mx/files/fil...ria%20CALE.pdf
- 14/10/2010, 15:54 #2Forero
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Limite de baterias en paralelo.
En principio no pasa nada malo ni hay ningun problema tecnico por poner varias en paralelo.
EL problema sucede que la corriente siempre circula al punto donde hay menor tension. Las baterias viejas no consiguen mantener la tension alta y sufren mayores autodescargas, asi que al perder el voltaje drenan la energia del resto de acumuladores.
Si las baterias se estan cargando, la energia va a la que tenga menos voltaje hasta que se iguala con el resto, y a medida que se van llenando, se reparte la energia entre ellas.
Cuando estas consumiendo energia, las baterias entregan la misma potencia, pero unas enseguida pierden el voltaje y por tanto dejan de dar energia, por contra de las nuevas, que tienen buen voltaje y entregan su energia sin desfallecer, a veces no solo alimentando el consumo, sino que tambien alimentando a las baterias más viejas, sobretodo en niveles altos de carga.
A medida que se van gastando, unas entregaran mas energia y otras menos, en funcion de su estado y del nivel de consumo que se pongan.
Mientras esten funcionando cargandose o descargandose no hay problema.
La principal pega es que cuando "reposan" las baterias viejas que no aguantan la tension consumen la energia de las nuevas, o aunque sean todas nuevas, suponiendo que sea una instalacion nueva, siempre hay mejores y peores.
La unica forma de tener baterias en paralelo de forma eficiente, es poder separar las conexiones cuando no se les esta dando uso, de carga o descarga.
Como es un engorro (aunque yo lo hago a nivel particular), pues no se ponen acumuladores en paralelo, sino que se compra la bateria de la capacidad que haga falta, pero no se ponen varios pequeños juntos.
¿¿Va a pasar algo malo si tienes 3 baterias en paralelo y pones otras 3??
No, funcionara perfectamente igual, lo que pasa que las 6 baterias van a funcionar todas al nivel y con la capacidad de la peor de las 6, y si alguna tiene algun problema o se estropea, se llevara las otras 5 a la tumba con ella, pero mientras esten OK, no hay problema y es una solucion economica.
Saludos!
- 14/10/2010, 17:17 #3Forero
- feb 2010
- Mexico
En realidad no creo que sea mucho tiempo 6 meses de uso las baterias que tengo si se han descargado 20% diariamente. Pero entonces en teoría puedo poner n baterias en paralelos sin correr riesgos.
- 14/10/2010, 17:21 #4Forero
- jul 2008
- barcelona
- 14/10/2010, 18:51 #5Forero
- feb 2010
- Mexico
Gracias nuevamente por tu respuesta, en caso de adquirir unas baterias de mayor ampers, entonces podría mesclarla con las de 100A en paralelo sin problemas?
O por ejemplo se podría poner en paralelo dos baterias que estuvieran en serie de 6 volts para dar los 12 volts? Por ejemplo dos surrete S-600 para que quedaran a 12@600AH. Así al final tendria 3 baterias en paralelo ( las de hace 6 meses) más el grupo de 2 baterias en seria de 6 volts que darían los 12 voltes puestas a su vez en paralelo con las otras tres?
- 15/10/2010, 08:47 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Las baterias nunca se ponen en paralelo porque no es eficiente.
Si se hace, se recomiendan que sean iguales, pero vamos, yo prefiero tener 2 baterias en paralelo diferentes, que 6 iguales, por decir algo.
La capacidad de las baterias indica cuanta energia absorven y cuanta entregan y se autorregulan "solas", asi que no hay problema en mezclar diferentes.
Si una bateria de 1000Ah y otra de 100Ah estan juntas en paralelo, las 2 tendran el mismo voltaje, 12,50v por ejemplo.
Si aplicas un consumo, las dos baterias daran la misma energia, pero la de 100Ah enseguida caera el voltaje a 12,48v por ejemplo, mientras que la de 1000Ah seguira a 12,50v... Como tiene más voltaje, pasara a entregar más energia hasta encontrar un punto de equilibrio, en el que la bateria de 1000Ah, como es 10 veces más grande que la pequeña, se hara cargo del 90% del consumo.
Y cuando se carguen, pues lo mismo, si comparten el mismo voltaje, la energia ira por partes iguales, con la diferencia que la bateria pequeña enseguida subira su voltaje y dejara de demandar... hasta el punto que se repartan la energia en la misma proporcion de su capacidad.
De todas formas, no es una configuracion eficiente de entrada.
Lo mejor es tener un unico acumulador, y si tienes que tener varios en paralelo, cuanto menos mejor.
2 baterias de 6v en serie de la capacidad que sea, cuenta como 1 bateria, asi que creo que seria la mejor opcion, de la maxima capacidad que necesites.
Yo es la opcion que utilizaria, a no ser que el coste economico se disparara mucho en comparación con ponerte las baterias sueltas a 12v... aunque cuanto más grande es la bateria más barato sale cada Ah.
Es decir, una bateria de 200Ah es más barata que 2 baterias de 100Ah.
Saludos!
- 15/10/2010, 09:11 #7Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Un vez que tienes baterías con un amperaje determinado y las quieres poner en paralelo tienes que mantener el amperaje. ¿Porque estas escaso de baterías?¿Porque lo deduces?
- 15/10/2010, 13:43 #8Forero
- jul 2008
- barcelona
- 15/10/2010, 17:05 #9Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
- 15/10/2010, 18:05 #10Forero
- feb 2010
- Mexico
Gracias por la ayuda, contestando a Ibel, si requiero de mayor amperaje en mis banco de baterias, porque pienso anexar más consumos a los actuales y anexar paneles solares. Pero como las baterias que tengo no son muy viejas (6 meses) quiero aprovecharlas. Actualmente estoy a 12 votls trabajando y como comente tengo 3 baterias de 12 volts a 100 amph en paralelo; yo pensaba comprar 3 baterias iguales y ponerlas en paralelo a las que ya tengo, pero con los comentarios de mblade, estoy pensando mejor comprar 2 de 6volts que me entregen más ampers ponerlas en serie para que lleguen a los 12 volts y unirlas en paralelo al banco de baterias que actualmente tengo.
- 15/10/2010, 18:43 #12Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Yo no estoy deacuerdo con mezclar amperajes. Opino como mblade que no es eficiente ponerlas en paralelo, pero en tú caso si vas a hacerlo mi consejo es que sean del mismo amperaje e incluso misma marca a ser posible.
- 15/10/2010, 19:13 #13Forero
- feb 2010
- Mexico
Perdon photon , no entedí bien tu comentario. Cuál opción es la que te parece peor?
- 15/10/2010, 23:02 #14Forero
- jul 2008
- barcelona
Bueno, al contrario que Photon e Ibel, yo considero que no pasa nada por montar acumuladores de la misma tension y amperajes diferentes. Ya que lo que marca cuanta energia va de un lado a otro y como se reparten las cargas y los consumos es el diferencial de tension, que se iguala en reposo, pero en carga o descarga tiende a repartirse porcentualmente segun la capacidad util real de cada acumulador, por lo que el funcionamiento y reparto de esfuerzo es proporcional y no presenta ningun problema.
Partiendo de la base de que varias baterias en paralelo resulta ineficiente, además de que la bateria en peor estado drena la energia del resto y que si aparece algun problema, una arrastrara al resto, el montar bancos en paralelo no presenta ningun inconveniente "tecnico". Vamos, que se puede hacer conociendo las pegas y riesgos.
Por otro lado, aumentar la capacidad añadiendo baterias a un banco de baterias preexistente es un poco chapuza, pero es la unica solucion que queda para hacerlo de forma economica y aprovechar las baterias existentes, sin limitarnos a sustituirlas.
Entonces, ya puestos a poner en paralelo más baterias, mejor seriar dos acumuladores de 6v para dar una unica bateria de 12v y la capacidad que sea adicional, en lugar de añadir 2 o 3 acumuladores en paralelo adicionales.
Lo mejor seria cambiar tus 3 baterias de 100Ah, por 6 vasos estacionarios de 600Ah y ya esta... pero como no quieres "tirar" las 3 baterias semi-nuevas, ni tampoco quieres costear los vasos estacionarios, pues una opcion economica y practica es añadir más Ah en paralelo...
Y si tengo que escoger, pues prefiero seriar 2 vasos de 6v y 300Ah para unirlo al banco existente, que comprar 3 baterias de 12v y 100Ah cada una más
(aunque esta opcion permitiria pasarte a 24v en un momento dado, pero no es el tema que nos ocupa).
Yo creo que tienes todas las cartas sobre la mesa y tienes que valorar que quieres hacer.
Saludos!
- 16/10/2010, 15:12 #16Forero
- jul 2008
- barcelona
Si esas 2 de 6v las ponemos en paralelo a las 3 actuales sale algo como la opción 3.
- 20/10/2010, 23:12 #18Forero
- feb 2010
- Mexico
Ahora, creen que exista la posibilida o algún riesgo si alguna de estas baterias de daña y que todo el amperaje de las demás en paralelo trate de ir a esa bateria y que queme mis cables o en su caso provocar algun incendio o explosión? Puede ser este un riesgo de tener baterias en paralelo?
Gracias a todos por sus opiniones.
- 21/10/2010, 10:31 #19Forero
- jul 2008
- barcelona
No existe riesgo de incendio ni explosion si el cableado respeta los consumos que tienes que hacer. Si una bateria se comunica y drena toda la energia, lo que hara sera vaciar el resto, pero no explotara nada.
Las explosiones se deben a que las baterias en carga sueltan gases y si el sitio no esta bien ventilado, si se produce una chispa, podria haber una explosion, pero nada que ver con baterias en mal estado.
Otra cosa es que por una instalacion defectuosa se cortocircuiten los cables o algo asi, pero no tiene nada que ver con lo que planteas.
Saludos!
