Respuesta: Proyecto instalacion
No me suenan inversores de Solarmax para aislada, solo para instalaciones de venta a red y estas no llevan regulador ni mucho menos baterías.
y que tipo de inversor me recomendarias? y como hago para elegir el regulador?
Primero hace falta saber los consumos diarios a cubrir para establecer la tensión operativa.
Segundo la potencia pico simultanea para establecer el tamaño del inversor.
Y con los datos eléctricos de los paneles ( no tienen que ser de 12 o 24 ) ordenarlos para que entren en el regulador/es mppt necesarios.
es que la idea del proyecto es coger los 40.86kWp que generan los modulos y repartirlos a lo largo de la instalación de la facultad, entonces como no hay reguladores de tanta potencia no se como saber cuantos tengo que poner ni nada... y lo de la tension si 12/24/48 (la que fuera) es que no encuentro en la hoja de datos del modulo, que tension tienen ese modelo
gracias!
Pero eso no es una aislada ni una de venta a red, de momento es alegal en españa aunque hay movimientos en el ministerio para que salga a la luz. Técnicamente si es viable, los paneles al inversor y de este la red. Ni reguladores ni baterías.
