Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Fuente y luces de jardin
- 12/10/2010, 19:34 #1Miembro del foro
- oct 2010
- barcelona
Hola a tod@s,
Antes de nada comentar que mi experiencia en enegia fotovoltaica es practicamente nula.
Dicho lo cual, pido ayuda al foro para poder instalar un sistema fotovoltaico que me permita bombear agua para una fuente de jardin (tipo cascada), que solamente quiero que funcione de dia, Ademas me interesa aprovechar el maximo de energia para iluminar el jardin por la noche, utilizando bombillas de bajo consumo ( o tipo led).
Agradecere todas las aportaciones que querais hacerme.
Un saludo a tod@s.
Respuesta: Fuente y luces de jardin
Tienes los datos de la bomba? vatios, amperios hora y su tensión, así se mira esto en dos minutos.
- 13/10/2010, 18:06 #3Miembro del foro
- oct 2010
- barcelona
Gracias por tu respuesta Photon.
El problema que tengo es que no se que tipo de bomba tengo que poner, con lo cual tampoco puedo definirte su consumo.
Me interesa bombear un caudal de unos 20 litros minuto a una altura maxima de 1,50 metros.
Y de noche poder iluminar el jardin con unos 6 o 7 leds de bajo consumo.
No se si con estos datos te he podido dar alguna pista.
- 14/10/2010, 09:42 #4
Pues puedes poner una pequeña bomba de condensados de aire acondicionado que vienen a consumir unos 40w la de 32 l/h, lo único malo que funcionan a 230V y necesitarías un inversor que lo mismo te sube mucho el precio.
Para este caso y para utilizarla solo de día con un panel de unos 80 w y una batería monoblock de unos 75Ah C20 te bastaría. Luego un regulador de 10 A y lo malo como te he dicho antes meter un inversor por pequeño que sea para la bomba.
También puedes irte a buscar una bomba a 12V y que tenga ese caudal pero yo no las conozco y por lo menos te ahorrarías el inversor.Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
Las flojet andan entre 12 y 17 litros minuto a 12, 24 y 220 voltios.
- 15/10/2010, 01:58 #6Miembro del foro
- jun 2010
- México
Las bombas shurflo son buenas y vienen en 12 y 24 volts, las ocupan para vehiculos recreativos y en instalaciones de casas. En lo personal las he visto instaladas en casas para subir agua de una cisterna al tinaco en el techo de la misma y funcionan sin problemas con aplicaciones solares.
- 15/10/2010, 09:03 #7Miembro del foro
- oct 2010
- barcelona
Gracias a todos por vuestras respuestas.
He localizado una bomba de agua que creo me podria servir. Detallo las caracteristicas a continuacion:
Tension: 12V
Consumo: 10-20W
Caudal: 16 l/min
Altura màx.: 6 m. (0,6 bar)
Agradecere vuestras opiniones.
La idea es bombear agua durante el dia, y de noche activar un maximo de 5 bombillas led de 3w (agua de dia, luz de noche).
Espero que con estos datos podais recomendarme que tipo de panel es el mas adecuado, y que otros componentes necesito para mi proyecto.
muchas gracias
- 15/10/2010, 13:37 #8Forero
- oct 2009
- Albacete
Yo tengo esta y es de 12 v y da mas de 26 litros, lo malo es que cuesta 300 Euros Bombas de engranajes 26 litros/min con presostato, válvula de no retroceso y manómetro Mismas características que los modelos anteriores, equipadas con un presostato, una válvula de no retroceso y manómetro. A estas bombas se les puede adaptar un calderín de expansión en acero inoxidable de 2 litros. Ref.VoltiosAmperiosCPM 1 mCPM 3 mCPM 8 mCPM 10 mDimensionesØ tubo int.Peso6212 12 V14 A26 l23 l19 l17 l120 x 120 x 165 mm16 mm3 Kg6213 24 V7 A26 l23 l19 l17 l120 x 120 x 165 mm16 mm3 Kg
- 16/10/2010, 21:24 #9
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 16/10/2010, 22:05 #10
La bomba que mejor se adapta a tus necesidades es una bomba de achique de las que se usan en embarcaciones o caravanas, son a 12 V. cc y las hay de diferentes modelos en función del caudal necesario.
Estas bombas son de bastante caudal y poca altura manométrica, además son sumergibles y no son caras, las puedes encontrar en tiendas de nautica o a través de internet poniendo en el Google Bombas de achique, supongo que tienen que salir varias, recuerdo que la marca Jabsco eran muy buenas.Saludos
Conchuo
- 16/10/2010, 22:09 #11
Me acabo de meter en el Google y esta es la bomba a la que me refiero, su precio es de 33 Eur.
http://www.lanautica.com/bomba-achiq...cPath=27_24466Saludos
Conchuo
- 17/10/2010, 10:05 #12Miembro del foro
- oct 2010
- barcelona
Buenos dias a todos
Intento aclarar un poco mas mi proyecto:
Que equipo debo instalar? para conseguir:
Que una bomba de unos 20 litros minuto pueda bombear agua sin interrupcion en la fuente, durante las horas de luz solar.
Y durante las cinco primeras horas nocturnas (la fuente estara sin funcionar), que pueda activar unas 5 o 6 bombillas led de unos 3w cada una.
La idea inicial es que todo funcionase a 12v.
Evidentemente me interesa una bomba que sea capaz de funcionar diez o doce horas diarias sin quemarse.
Agradecere vuestros consejos
- 17/10/2010, 12:00 #13
Con esos requisitos habría que pensar en otro tipo de boma de mayor consistencia y por supuesto de mayor precio, yo te puedo asegurar que estas bombas de achique son buenas y funcionanmuchos años, yo las he tenido, pero su funcionamiento se ha limitado a unos minutos cada varios días, precisamente achicando el agua de una embarcación, pero no se el resultado que darían trabajando muchas horas seguidas.
Lo primero que se necesita saber es el lugar de instalación del sistema para saber la radiación media anual, despues las horar de funcionamiento, tanto del bombeo como de la iluminación a fin de poder determinar el consumo lo mas exacto posible, también sería necesario saber si la utilización del sistema se va a realizar todos los días del año, ya que en ese caso habria que hacer el cálculo en los meses de invierno que son de menor radiación solar.Saludos
Conchuo
- 17/10/2010, 14:58 #14
hola.
sen duda es un tema muy interesante.
ja que se quiere que todo vaya solo tambien havera que ver uns temporizadores, posibles sensores de movimento para la luz (esto es para no tener la luz puesta se no hay nadie en el jardin algo mas SOStenible)
dado que a 220v hay mas posiblidades y mas variedad de productos y precios ja sean bombas para fuentes,temporizadores,tipos de farolas,etc....
gastas un pouco mas en un inversor pero te compensara en el gasto de los demas materiales.yo diria todo a 220v.
p.d. Conchuo siempre es un plazer saludos amigos."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 17/10/2010, 15:31 #15
El placer es mio Mr. 6 Volts, un saludo muy afectuoso para Fraggel Rock. ¿Como llevas la construcción de ese panel fotovoltaico?
Conchuo
- 17/10/2010, 16:02 #16
jejeje,
pois ayer le hice un par de pruevas y 3.5A con un isofon de 30A y bateria de 25AH plomo/acido ja estava bastante bien de carga y entro en flotacion antes de una hora de prueva.
ahora me chego nuevo material eva y tedlar haver como me lo apaño si maquinas ideales para eso.....jejej
saludos guapo y como lo ves lo de pasar todo lo del jardin a 220v¿?"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 17/10/2010, 18:07 #17
Tu y mblade sois los que haceis las pruebas en este foro, yo cuando era mas joven también hacía pruebas de todos los colores y me fabricaba los cargadores de baterías, fuentes de alimentación, modificaba transformadores para estas pruebas y eran transformadores procedentes de las máquinas tragaperras, hacía emisoras de radio en base a kits, que luego perfeccionaba etc... buenos tiempos jejeje.
Lo de hacer la instalación del jardín a 220 V. es lo suyo, entre otras cosas como tu muy bien dices, existe mucho mas material para elegir, además están las caidas de tensión, el jardín supiongo que sera algo grande.Saludos
Conchuo
- 03/11/2010, 16:52 #18Miembro del foro
- jul 2009
- lima
Hola a todos... alguien ha usado ya las bombas shurflo? las 2088, es que quiero usarlas para regar un jardin colgante, lo que no se es hasta cuantos litros me pude dar esta bomba y si se puede regular de alguna manera.
Estoy en un proyecto de jardineria y tengo desde jardines de 2x2 hasta 10x8m, entonces no estoy segura si puedo usar la misma bomba para ambos, en todo caso, si lo conecto directamente a los paneles solares solo podre usarla durante el dia verda? para poder regar, por poner un ejemplo 5 minutos cada 4 horas, tendria que poner una bateria y su controlador respectivo para asegurarme el funcionamiento de noche, no es verdaa?, sugerencias porfavor, comentarios de alquein que ya haya usado estas bombas....Gracias
- 03/11/2010, 17:28 #19
Ese modelo concretamente, es una bomba autoaspirante, es de pistones por lo que puede trabajar en vacío sin ningún tipo de problemas, aspira agua desde los 3,6 Mts. pero ten en cuenta que contra menor sea la aspiración mayor será la impulsión, además incorpora un presostato, por lo que le puedes poner una bolla en el llenado y la bomba se para automáticamente al cerrar la válvula.
Hay una gama muy grande de bombas Shurflo, quiero decir diferentes modelos cada una con diferentes características en función de la altura de elevación y del caudal, por lo que te aconsejo que elijas la mas adecuada a tus intereses, la venden en tiendas de nautica ya que la llevan los yates de recreo para su uso en el agua fría de los lavabos y duchas, también se comercializa con la marca Flojet. Espero haberte ayudadoSaludos
Conchuo
