Dudas sobre sistema fotovoltaico con generador electrico
Hola integrantes del foro, gracias por vuestra ayuda a todos los que como yo intentamos sacar partido a esa gran reserva energética que es el so. -
Me llamo Juan, vivo en Benissa ( Alicante ) y tengo montado un sistema fotovoltaico sencillo compuesto por una placa solar de 120 watts, un regulador de carga de 10 amperios, una bateria monoblock de 240 Amperios y un inversor de onda sinusoida modificada de potencia media de 1000 watts. El montaje de momento aunque sencillo era suficiente para mis necesidades hasta que decidi montar una bomba de agua autoaspirante con presostato, con una potencia aproximada de 900 watts.
Si que es verdad que en una ocasión conseguí arrancar la bomba fundiendose la bateria en pocos minutos. La mayoria de las ocasiones la bomba no logra arrancar porque me imagino que el pico de potencia de arranque que solicita es excesivo para el conversor de 1000 Watts.
He decidido pones un generador de apoyo para poder soportar el trabajo de la bomba, habia pensado en un generador de 5 KW diesel con arranque automático y automatismo ATP de fallo de corriente y mi pregunta es la siguiente.
1.- ¿ Es posible crear un automatismo que arranque el generador al detectar un aumento de consumo por encima de 1000 watts que es lo que suministra el conversor ?.
2.- El automatismo que tiene el generador se activa ante un fallo de corriente ¿ Este fallo de corriente ha de ser total o al detectar una caida de tensión se pondria en marcha el generador ?.
3.- ¿ Es preferible un generador diesel o de gasolina para asegurar un buen arranuq automático ?.
Gracias de antemano por compartir vuestros conocimientos.
Respuesta: Dudas sobre sistema fotovoltaico con generador electrico
En electrónica todo es posible, pero otra cosa es que te convenga hacerlo. Para que el sistema de arranque del grupo funcione por falta de tensión, el inversor tiene que estar entregando tensión las 24 horas del día, es decir el inversor no puede funcionar en stand-by sino tiene que funcionar en modo contínuo y eso te va a dejar las baterías peladas, luego no te conviene.
Mi consejo es que utilices el grupo para hacer funcionar la bomba ya que tu instalación es demasiado pequeña en cuanto a paneles y vas a castigar demasiado a la batería.
Grupo diesel, que es mas robusto y mas caro si va a funcionar muchas horas y de gasolina que es mas barato si va a funcionar esporádicamente, de cualquier forma los grupos que no son de bajas revoluciones (diesel) no deben funcionar mas de hora y pico dos horas seguidas.
Puedes hacer un automatismo para que el presostato de la bomba te arranque primero el grupo y una vez arrancado te meta la bomba directa a este sin pasar por el inversor claro. La alimentación de este automatismo la puedes hacer a 12v directa de la batería. Pero todo esto lo tendrías que montar tu porque no conozco nada parecido en el mercado ya hecho.
Si sabes como programar quizas te interesa hacer un automatismo casero con el Arduino de microcontrolador de 22 Euros: Cooking Hacks - Shop - Arduino - Arduino UNO
La sistema de "electronic bricks" que tienen ahi en cooking-hacks.com (estan en Zaragoza) ahora es mas facil de conectar sensores y aparatos al Arduino sin soldar.
Gracias por vuestros consejos al final posiblementa haré lo que propone Conchuo, la bomba la conesctare directamente el generador, pero con un automatismo de puesta marcha y apagado en determinada franja horaria, en esta franja horaria abriré las electrovalvulas de riego que si que estan conectados al sistema solar de 1000 watios; al mismo tiempo que está en marcha el generador, se puede pueden recargar tambien las baterias.
Esudiaré el sistema que propone stephen, pero creo que me viene grande.
Entonces no hace falta poner una grupo con ATS (fallo de red), solo necesitas un grupo que arranque por signal, a veces se llaman "arranque remoto".
Podrias poner un temporizador que funcciona a 12V como indica 6volts aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...zador-12v.html
y conectalo a la sistema de arranque remoto del grupo.
Lo que dice Stephen es correcto, un grupo de arranque por señal es lo ideal, el inconveniente es que tienes que partir de un programador horario, que tienes que alimentar, los hay de corriente contínua y por lo tanto lo puedes y debes conectar directamente a la batería, este p'rogramador enviaria la señal para que a través de un cuadro especial (de arranque por señal) arrancara y parara el grupo.
Hola, tengo un sistema idéntico al tuyo y la mejor solución es la final, programar el bombeo con un Automatismo del generador y que con la energia q te sobre cargas la batería
